Sanyo: C29LF39". No enciende
Televisor SANYO C29LF39
juan lucero
Hola buenos días amigos, me llego este tv que es un Sanyo modelo C29LF39 chasis 1LG4B10Y0030A  TH_ D2634 (Q432) Vertical _ LA78041 (ic501) I fuente TN6Q04 (ic601) Micro LA769337FB (ic 602) el mismo me llego con la falla de que se protege, les comento las mediciones que alcanzo a hacer en stand by, con la lámpara cortando el B+ enciende la lampara y en el C609 tengo 334v  conectando la lampara entre colector y emisor y sacando el TH la( lampara no enciende) y al darle power se escucha como que el tubo fuese a arrancar pero se protege Las mediciones que hago son D671 ...24v D617 ....10,5v D631 ....16v D661... 142,5v  D651 ......-16v  En la pata 1 de la memoria 5v  En la base del th 142,5v  En el sintonizador me llegan los 33v y los 5v  D485... 142,5v  también comentarles que al encender los en esas milésimas no se ve variación en la tencion de B+  desde ya agradecería su colaboración. aclarar que probé con un fly back usado y sigue haciendo el mismo error, pero no se con certeza que este no esté roto también
blob
Javier Chavez C
Diagrama aquí :  https://diagramasde.com/blog/114341/philco-sanyo-c29lf39-chasis-lb5-a-pdf.html  Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido.? Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER HORIZONTAL tanto en STBY como a la orden de ON ?
luis tartaglia
Da error ese archivo. No se puede descargar.
Javier Chavez C
Es una página vigente , y esto sucede también con otras páginas las causas técnicas no las sé , aún así ....
Ese problema se soluciona copiando el texto del enlace y pegándolo en el buscador de Google
Javier Chavez C
Qué bueno que solucionó
Felicitaciones !!!
Javier Chavez C
Ahora le corresponde cerrar el tema valorando como SOLUCIÓN en la propuesta que influyó en sus determinaciones
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa, mas  ahi donde esta recalentado, y tambien los pines del choper y los del flayback, despues revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback, y revisa la etapa vertical, y el tsh. saludos
manolo karvalo
amigo. los 5volt. de la eprom tienen que estar en el pin 8 no en pin 1
juan lucero
Manolo gracias por el dato, te cuento que no mire bien la memoria y donde tengo 5v es en el pin 32 y en el pin 8 no tengo nada de voltaje
manolo karvalo
amigo. si la eprom o memoria solo tiene 8 pines y tu mencionas el pin 32 no se a que elemento te refieres
juan lucero
Manolo los datos que te pase son del ic 602 LA 769337FB
En el IC 802 24LC16B de 8 pines tengo en los pines 8, 6 y 5 con 5v
Si es lo que me estás indicando, desde ya disculpas por no aclarar bien antes
manolo karvalo
a ok.
juan lucero
Estarían bien esos valores?
manolo karvalo
amigo. solo en el pin 8 de la memoria tienen que aber 5volt. para probar desolda es eprom y dale power aber si el tv. enciende--- ademas no mencionas si ya realizaste lo que te indique anterior
juan lucero
Voy hacer todo lo que me indicas y te cuento como me va ok
manolo karvalo
amigo. que bueno que ya reparaste el tv. saludos
luis tartaglia
Hola. Confundes lo que es la memoria de un principio.  Puede que se trate de un chasis LB5a o no.  NO es correcto tener 334v en el filtro C609 . Esta elevada.  Puede que el filtro este defectuoso o su tester mida mal.  142v de +b puede que este bien o no.  En chasis ba5a es de 130v.   Ahora si en la prueba conectando el foco entre colector y emisor sin el TSH colocado ,el mismo debe prender tanto en modoST y aumentar su intensidad al dar PW . Si no lo hace tiene interrumpida esa línea o circuito del +b al colector del TSH.  Ya sea impreso cortado , alguna R abierta o mala soldadura. O está haciendo mal la prueba. O flyback cortado su primario . Midalo sin foco colocado.  Piense un poco si tiene 142 v de +b y lo tira a masa ( emisor del TSH )    usando un foco o por medio del mismo  y este NO prende algo pasa.  Y no tiene porque trabajar el flyback o querer prender el tv. DIAGRAMA. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sanyo-esquemas-tv/sanyo-c29lf39-chassis-lb5a-2657/
juan lucero
Hola luis gracias por tu aporte y perdón por tardar tanto en contestar, debo decir que revise lo que me sugiere y me di cuenta que el foco no encendía por que se había quemado, pequeño detalle, y le comento que al colector del TH llegan 142v
juan lucero
Y cuando le doy Power no se modifica y se protege en el acto.. me podrías corregir lo de la memoria?
Si no es mucha molestia.
luis tartaglia
Debe medir de nuevo la tensión filtro principal. Parta de allí. 334v NO ES CORRECTO.
Comente de cuantos watt es el foco.
El tv puede que tenga muchas protecciones pero si desactiva el Pfail la fuente seguirá trabajando. Antes de desactivar la Protección coloque foco en SERIE en el +B Y pin del flyback.
Para ello debe colocar el foco en SERIE entre el +b y pin del flyback. Colocado el TSH. El foco en modo ST NO debe prender nada de nada. Ok. Si lo hace indicará cortó circuito en el horizontal.
El Pfail se desactiva desoldado un extremo de R830. NO haga esto si no tiene foco en SERIE .
juan lucero
Luis buenas tardes, la prueba seria desoldando el pin donde llega el +b al fly back y ahí colocar el foco en serie reemplazando la soldadura?
Perdón pero no hice nunca esta prueba y prefiero preguntar antes de hacer un patito
luis tartaglia
No comentas de cuantos watt es el foco y no va cualquiera. Tiene que ser de filamento de los comunes. De 150w o más. Ok
Si te fijas antes del pin de +b hay una resistencia R663. A está le desolda un solo pin ok. Y así puedes poner el foco en SERIE desde el diodo ( cátodo) del +b y el pin del flyback. Esa es una colección en SERIE.
juan lucero
Tengo un foco de 42w voy a ver si consigo uno de 150 0 200
luis tartaglia
Eres de Argentina? Foco de 42w nunca vi.
Si de 40w y 45w. Puedes poner en paralelo 3 de 40w o 45w. Y estos recién en SERIE.
luis tartaglia
Allí te subí una foto de como es la colección en SERIE y los focos en paralelo entre si.
juan lucero
Si luis soy de San Juan.
Es de 42w marca magiluz hecho en China dice.
luis tartaglia
Ok. Yo de Tucumán.
Pon 3 de esos como muestra la figura y comenta resultados
luis tartaglia
ME alegro solucionaras el problema. Ahora una pregunta.
¿ como determinó que era el flyback dañado?
Califique los aportes y cierre el tema.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: este modelo de tv tienen muchas protecciones...el chasis es el LB5-A...y su tension de +b es de 140v en C664 de 220mfx160v...para empezar cambie el C664 de 220mfx160v y el C618 de 2200mfx25v...luego es importante q, conecte una lampara de filamento de 200w  entre el tv y la red electrica como proteccion...si no tiene de 200w ponga en paralelo 2 lamparas de 100w...este modelo tiene muchas protecciones y todas van al (power fail) del pin23 del lc201...una prueva q, se hace (siempre y cuando) el +b este en los 140v y la etapa hor, no tenga algun corto...(OJO)...esta prueva se hace solamente con la lamparas conetadas en serie entre el tv y la red electrica para evitar quemar componentes...(no hacer esta prueva en forma directa a le red electrica)  ok...luego q, tengas las lamparas conectadas levanta una patita de la R830 de 1kohm....y das power y ver si permanece encendido...el +b deve mantenerce en los 140v en C664...medir esto...ok...saludos!!!
juan lucero
Hola amigos, quería contarles que la solución era el Fly Back no servía, darles gracias a todos por su aporte ya que en estos tiempos de crisis cuesta mucho hacer una moneda, un gran abrazo para todos.
juan lucero
