Tv. silver.mod.sil2188b.chasis 28-A00144-0214, con falla vertical
jeankarlos19
Buenas tardes. Me llegó un tv al tayer. Este vino cerrado vertical. Trajo el stv8172 lo reemplace por un la78040n pero igual prendió cerrado. A este ic le están llegando 31v provenientes del choper. Creo que es mucho. Pero el ic no se calienta aunque creo que este voltaje está muy alto. La bobina vertical mide 8.2homios no consigo el diagrama. Quien me podría ayudar si ya han resuelto esta falla? Este tv es Ultra Slim. Chasis 28-A00144-0214 modelo sil2188-b
blob
manolo karvalo
amigo. mide la tencion en los 7 pines del ic.vertical y sube resultados, tambien le puedes colocar el ic. la 78045
manolo karvalo
amigo. puede ser tambien que este muy alto el +b.
jeankarlos19
Tv silver Este tv es Ultra Slim. Chasis 28-A00144-0214 modelo sil2188-b
manolo karvalo
amigo. editalo ahi arriba donde abriste la pregunta
jeankarlos19
No sé cómo editarla
manolo karvalo
amigo. ahora hace lo que te indico ahi abajo.-- y resolda ahi donde esta conectado el yugo en la placa
manolo karvalo
y ademas resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa tambien los pines del choper y los del flayback
jeankarlos19
Cómo estás Manolo. Resolde ya el choper al igual que el flayback y otras zonas que estaban medio despegadas. Y el tv al colocar nuevos los filtros de 470*50 y otro de 100*35 abrió. Cambié uno de 10*250 que estaba inflado va con el b+. El voltaje está en 110. No me resulta conocida esa falla de cerrarse al poco tiempo nuevamente y perder el audio. Es como si la falla estuviera ligada a otra cosa que genera el cierre vertical. Estos aparatos normalmente al tener cerrado el ic vertical no prenden por estar malo no prende. El hecho es que creo que él no se cierra por estar malo. Debe haber otra ca
manolo karvalo
hola amigo. antes de hacer el cambio de ic. vertical, tienes que cambiar por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. stv8172, si la falla persiste revisa las resistencias, que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el choper, o por el flayback, en tucaso cambia el diodo que esta entre pin 2 y 6. del ic. vertical, y revisa las resistencias. saludos
jeankarlos19
Las resistencias están buenas al igual que los filtros. Me extraña el voltaje de 31v no he reparado aún uno que tuviera tan alto el voltaje que alimenta este ic vertical. Aunque me equivoqué en la marca del tv. No es Sankey. Es silver la marca
manolo karvalo
amigo. y el numero del chasis del tv.
jeankarlos19
Tv silver Este tv es Ultra Slim. Chasis 28-A00144-0214 modelo sil2188-b coloque otro vertical y abrió. Cambié los filtros de 470*50 y otro de 100*35. Cambié uno que estaba abombado de 10*250 que trabaja con el b+. Pero noto que al tener poco rato de estar trabajando se cierra nuevamente y pierde hasta el audio.
Javier Chavez C
Favor indique los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC vertical.
Javier Chavez C
Retoque soldaduras en los pines del IC jungla.
Quizá también alguna de las fuentes que alimenta a dicho IC estén en falso contacto. Por tal motivo se cierra y se va el audio
