No seas tan trueno con tus expresiones. No hace falta . Regla del foro.
Se más trueno comentando NUMERO DE CHASIS. Regla del foro.
Si tiene componentes dañados más en la fuente debe tomar medidas de protección , para evitar romper nuevos componentes y dañar más los que tiene.
amigo. recuerda que el tsh. que retiraste si es con damper el que le coloques debe tener damper tambien
Tenías que medir las tensiones que entrega la fuente . Si está ok tema cerrado amigo.
Califique los aportes y cierre el tema.
Buenos genios tengo el foco en el emisor y colector y cuando doy arranque el b+ está clavado en 130 volts pero tengo una duda por que se apaga será por que tengo puesto el foco y no el transistor y el micro detecta eso y lo corta o tiene otro problema en espera tengo en el b+ 83 volts y cuando doy el arranque queda en 130 volts clavado pongo el transistor o tiene otro kilombo
Bueno gente nadie respondió solución todo perfecto transistor horizontal traía el tt2168 de sanyo se reemplazó por el bu1508dx son iguales el otro MOSFET de fuente traía k3264 se reemplazó por el 7n80 son iguales el 2274 se remplazo por el c1815 y el a984 por el a733 renegues un poco más por no poner la lámpara de prueba tanto en la resistencia 7 watt 3.9 Ohm usen siempre la lámpara de prueba así no vuelan las cosas como yo el tv está andando de lujo saludos
Hace otra pregunta y se te seguirá ayudando. Para ver porque se protege.
Por EL momento te ayudo diciendo que pongas foco en SERIE entre el +b y el pin del fkyback. De 200w. En ST no debe prender . Sólo cuando des PW. Y mantenerse tenue. Con el mismo +b y en el pin del flyback más o menos 1/3 de la tensión de +b. 50v +o -
Y si se protege, retira un extremo de R 830 . Siempre con el foco en SERIE. NO retires ese foco. Y mira si arranca y prende filamento . Si lo hace ve en pantalla que se manifiesta.
