televisor haier, modelo:htn13r12s, sonido, sin video pantalla en blanc
victor becerra
televisor haier, modelo:htn13r12s. El tv , sintonisa los canales, tiene audio, hay alto voltaje, pero el video no se ve. Pantalla en blanco. Por lo que puedo observar, me parece que le cambiaron el sintonizador original, segu el plano es un UV1336B; chequie los valores de voltaje y estan presente 33v, 5v en los pines 2 Y 3 DEL SINTONISADOR. CONTINUA CON PANTALLA EN BLANCO
victor becerra
SI EL SINTONIZA, CAMBIA DE CANALES, SUBE Y BAJA EL VOLUMEN PERFECTAMENTE PERO LA PANTALLA ESTA EN BLANCO...A VECES SE OBSERVAN LINEAS DE RETARDO
Javier Chavez C
Se logra ver OSD. (Números de canales o barra de volumen) ? Se repite el desperfecto por las entradas auxiliares de AV ?
victor becerra
SI EL CAMBIA CANALES, SE VE EL NUMERO EN LA PANTALLA Y SUBE Y BAJA VOLUMEN
Javier Chavez C
Ha incrementado el SCREEN?
Qué efectos observa cuando disminuye el SCREEN.
Cambie el condensador de filtraje de la fuente de 180v que alimenta al circuito amplificador de color RGB.
Compruebe el buen estado de los componentes en la línea de ABL.
victor becerra
NO POR LA ENTRADA DE av ...NO EH PROBADO TODABIA
Javier Chavez C
Verifique cuál de los diagramas corresponde a su círcuito :
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1442629/televisor-haier-modelo-htn13r12s-no-prende
victor becerra
ok ahora realizo las mediciones y te comento amigo javier
victor becerra
Por AV también se pantalla blanca, al zócalo del cañón 180v, revise resistencias, condensadores ok. En la placa cambie el cap de 22uf x 250v y nada. En el jungla hay alimentación normal
Javier Chavez C
Cuál de los diagramas corresponde a su circuito
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega; segun modelo q, menciona...haga las sigiuentes mediciones... tiene los 190v en el C474 de 22mfx250v  este voltaje llega al zocalo del tubo para los amplif, de video..?...q, voltaje tiene en los catodos del TRC.. q, tension de ABL tiene en el pin8 del fli-bak...mida en el pin18 del jungla N101 si tiene los 8-9v de alimentacion y los 5v en pin8....mida si estan presentes los 5v de alimentacion en el pin8 del N701...si tiene OSD en pantalla revise la R404 de 820 ohm y ver si no esta abierta....mida en el pin13 ABL del jungla N101 q, tension tiene...toque con los dedos humedos los pines5y6 del N101 y ver si aparece alguna señal en el tubo...mida tensiones en los pines 19-20-21- del N101.. deveria andar en los 2,5v...tiene lineas de retrazo en pantalla...prueve en la opcion video con dvd si tiene video en pantalla. ok...saludos!!!
victor becerra
Ok voy a chequear los voltajes y te comento
