Buenas Tardes Amigos. Tengo el TV indicado en el resumen. NO ENCIENDE, Al revisarlo, encontré el fusible F470 abierto y el transistor de Salida Horizontal en Corto. Sustituí ambos y al conectarlo a mi bombillo de prueba en serie el relé de encendido abre y cierra encendiendo y apagando mi bombillo de prueba serie. Lo conecté directamente a la red eléctrica y se quemó nuevamente el fusible F470 pero el transistor de salida horizontal estaba en buen estado. Reemplacé nuevamente el fusible y al conectar el TV a mi bombillo de prueba en serie nuevamente produce el mismo síntoma del relé ( se abre y se cierra ). Revisé todos y cada uno de los componentes del circuito de salida horizontal y del circuito de alimentación del sintonizador que son los que están conectados al fusible F470, todos están en sus valores correspondientes y ninguno está en corto. Coloqué un fusible de mayor capacidad en el F470 y al encender quemó el fusible F802 y nuevamente al transistor de salida horizontal. Necesito que me ayuden a encontrar la falla. Obviamente existe un sobre consumo de corriente ya que busco continuidad entre los fusibles y el negativo y no existe cortocircuito entre estos. Muchas Gracias de antemano por su colaboración... Por si necesitan saber, el voltaje de salida del Regulador es de 151 V donde dice que debería ser 134 V, pero es que el voltaje de entrada al regulador está en 171 V cuando debería ser 153 V según plano. Este voltaje de 171 V es el generado en el condensador principal C810.
CIRCUITO DE ALIMENTACIONCIRCUITO DE SALIDA HORIZONTALCIRCUITO DE SINTONIZADOR
Saludo compañero.
te recomiendo cambiar el regulador str30134. Porque esta dañado. Al igual que el transistor horizontal. Ya que en estos tv que usan ese tipo de regulador linear siempre que se quema el horizontal el ic regulador siempre se daña.
después que remplaces tanto el horizontal como el regulador, con el multímetro en escala de ohmios, mides de pata 3 a la 4, el ic regulador.
debería tener una lectura de 220 ohmios aproximadamente.
si no tienes esa lectura chequea la R811 de 220 ohmios, también abeses tiene una resistencia fusible en serie con esa resistecia .
suerte, y comentas.
