tv.gold star con problema de vertical MODELO CN20A30H CHASSIS NC-4HA
Benjesus
Tv gold star chassis NC4HA presento corto en el integrado LA7837, el cual reemplaze y reemplaze filtros alternos al integrado probe y  me trabajjo con una deficiencia en la imagen o sea recogida y cuando lograba estabilizarla la imagen salia deforme. segui indagando y comprobe voltaje enel pin del flayback y me media 16.5 segui busk la falla y encontre otros filtro en deterioro y reemplaze , pero la falla continua es mas en vez de solucionar creo q empeore xq los 16.5 voltio q daba ya no lo esta dando reemplaze diodo y resistencia q van por la pista del pin flaback de 24 voltio y todavia hay falla no logro conseguir ese voltaje. noto raro es q pensando en esa falla yo reemplaze flaback y dio lo mismo antes de hacer cambio del flaback y cuando habia remplazado el integrado yo tome voltaje en el catodo del diodo y me daba el voltaje q anterio oportunidad les dije desp de haber cambiado flaback, integrado y resistencia y comprobe voltaje ya no me lo da por el catodo ahora es x el anodo del diodo y me dio -15.6v. agradezco me puedan ayudar para solucionar este problema. gracias
Javier Chavez C
Diagrama aquí :  http://www.mediafire.com/file/zp60bbg7vvrciu1/CN-20B30H_G_NC-4HA.pdf/file
luis tartaglia
Hola. Comenté exactamente el diodo que reemplazó . Su ubicación en la placa y la caracteristicas del reemplazo.  También que electroliticos cambio? Su ubicación .  Al romperse el IC vertical se cambian TODOS los electroliticos que trabajan con el vertical desde su alimentacion así note que están bien. Recuerde que es un tv viejo ya.  Comenté la tensión de +b y de croma. Y filtro principal.  DESUELDE los pines que reciben los 24v y mida en impreso si se restableció la tensión. Que al no tener consumo medirá un poco más.  Si aparecen los 24v a lo mejor se dañó el ic vertical. compruebe el buen estado del yugo.
El LInce
El LInce
11.610
Hola cuando cambio el capacitor que le dejo sin el voltaje no puso mal la polaridad del mismo
luis tartaglia
O el diodo motivo que le da 15,6v negativos.
Benjesus
hola. el resistor y diodo que sale del del flayback 24v alimenta al integrado vertical LA7837. el diodo es RU1A y el resistor FR320 Tome voltaje del anodo mide 15.6v desde catodo 0 medi +b 113v. chroma 183v y filtro principal 165v yugo se ve en buena condicion del LA7837 remplaze filtros c301, c304,c306 c308 ydiodo zener ZD301
luis tartaglia
Esta confundiendo el ánodo con cátodo.
Se mide en el cátodo que es por donde sale la tensión rectificada que entrega el flyback.
Medir en el ánodo con tester no es aconsejable. Lo puede romper porque es una tensión digamos que alta frecuencia.
No desvinculó los pines que alimenta con 24v en el ic vertical. Si lo hace se dará cuenta si aparece la tensión 24v o no. Indicando que el flyback entrega dicha tensión. Si no lo hace deberá cambiar el diodo y capacitor y controlar la FR320.
luis tartaglia
Además lo raro es que tenga tensión negativa. Sólo tendrá la misma colocando el diodo al revés
luis tartaglia
Fíjese que regulador tiene en la fuente y mida de nuevo el +b en el electrónico C831 de 100uf x 160v. Según diagrama aportado por el colega el +b debe ser de 92v porque lleva un regulador STR50092.
Benjesus
cierto amigo; el regulador es str50092 pero las veces q e medido el +b me da 113 voltio y en verdad no tome en cta eso quizas cuando monte el integrado y lo arranque que me abrio la imagen algo alterada q nunk pude controlar y a raiz de eso se me complico porq no volvi a ver el voltaje de 24v e medido es x el catodo se q por el anodo no se hace pero habiendo medido como es no me da ese voltaje y el pin 8 y el 13 en el integrado la7837 no se refleja ese voltaje volvere a comprobar y les aviso. gracias
luis tartaglia
No dices si desoldaste los pines del vertical para medir su se restablece la tensión 24v.
Donde mides el +b en que punto ?
Benjesus
MEDI VOLTAJE DE STR50092 ACTUALMENTE ;
1. TIERRA
2.92.7 V
3.161 V
4. 92.7V
5. 92.7
luis tartaglia
Esta bien la tensión de salida del srt en su pin 4.
Pero porque no la mides donde te indique ?
Benjesus
amigo finalmente pude solucionar el problema la falla era la resistencia fr320 q erala q estaba dañada y ya me esta funcionando bien x el video ahora me salio problema xel audio estaba sonando ahora me quedo mudo estoy averiguando el porque?
luis tartaglia
Falla garrafal de su parte. Pero pasa amigo y a los mejores. Me alegro lo solucionara.
Califique los aportes. El foro le brinda el pulgar para tal fin. Y cierre el tema ya que lo soluciono. El audio es otro tema.
Benjesus
amigo el audio finalmente lo solucione. gracias de antemano x la ayuda.
luis tartaglia
En mi aporte le dije donde posiblemente estaba la falla. Para la próxima califique a quien corresponda Bemjesus.
