Tv CRT marca CCE modelo HPS-2097 no enciende
Gabriel Abreu
Hola a todos en el foro, me encuentro con un problema de un TV de tubo marca CCE modelo HPS-2097 el cual el cliente me indica que con un pincel intentó presionar el microswitch de VOL+ (porque tiene rotos los botones, cosa muy típica) y rompió involuntariamente un zener de 3.3V indiicado en el diagrama como DZ808 y el TV se apagó y no volvió a encender, al desarmarlo procedí a montar el repuesto del zener y los micropulsadores del volumen que estaban dañados pero sin embargo el tv al conectarlo a la red no enciende el led de stand by, verifiqué el estado de los componentes asociados y estan bien, medi voltaje en el filtro principal y hay casi 160 V, comprobé el mosfet de conmutación, optoacoplador y componentes alrededor de él y nada irregular, desconecté el TSH y no me marca corto, en +B hay un voltaje fluctuante de entre 55 a 80 volts, el cual segun leí en estos chasis es normal, los voltajes se estabilizan al darle orden de Power y efectivamente cuando desoldé una pata de la resistencia R834 de 1k que viene de la linea de 16V del chopper y conectarlo a la red electrica el +B se estabilizo en 102,6 volts pero calienta la R830 y el C850 sin embargo Q804 me entrega los 3V que indica en el diagrama pero al volver a soldar la R834 no aparecen esos voltajes por lo tanto la memoria ni el micro se alimentan y el voltaje en la linea de 16V solo hay 2.2V y sin la R834 hay 12.1V, espero puedan darme una mano en esta reparación
Javier Chavez C
Desvincule la carga real, el flyback,  de la fuente de +B. Y coloque un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV como carga provisional de la fuente. Indique que voltajes obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de ON . Sí la fuente de 3.3v no está regulando y alimentando al microprocesador, o ese voltaje cae o disminuye, desvincule las entradas o cargas a donde alimenta éste  voltaje para ver si se restaura Diagrama aquí :  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/cce-esquemas-tv/hps-2097-6800/
Gabriel Abreu
Muchas gracias por tu respuesta Javier, indagando con lo que me sugeriste de ir desvinculando cargas que alimenta la fuente de 3.3v encontre que levantando un jumper JC16 que no aparece en el diagrama pero va a la linea de RV744 y las bobinas L705 y L706 el +B se estabilizó en 99 volts y los 3.3v aparecieron y el led de stand by encendió por lo que ya me da acceso de interactuar con la botonera pero no logro encontrar el culpable del corto, ya medi todos los condensadores aledaños y estan en buen estado, me marca alrededor de 3 ohms en C704, C705, C721 y C722
Gabriel Abreu
Si desvinculo la L705 el corto desaparece en C704 y C705 pero persiste en los demás levantando tambien la L706, alguna sugerencia? saludos
Javier Chavez C
Sí Desvincula las bobinas y el corto circuito desaparece y los filtrajes en esa línea están bien entonces el Micro-Jungla estaría averiado
Gabriel Abreu
Efectivamente el microjungla estaba averiado, reemplazarlo es la solución para que vuelva a funcionar la tv. Muchas gracias por las indicaciones Javier!
