referente a tv admiral modelo: atv-1350
Televisor Admiral ATV-1350
henry cadena arias
le hice varias correcciones a este televisor pero existe un detalle que el audio suena distorsionado cambié speaker y capacitores en el area de audio y continúa igual tampoco consigo el diagrama....gracias por atenderme.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, ¿Y cual es el chasis del televisor? en unas de esas hay diagramas con ese dato adicional... ¿Matricula del IC amplificador de sonido? ¿Diodos de señal relacionados con la etapa los reviso o renovó?
henry cadena arias
Posee unos números en el chasis 4551-2010101B -tambien MCS M27A -la etapa de audio es con dos transistores Q802: A950 Q803: C2120 -ic301: TA8879N ic 101:87CK34BN-3326-ic01:AN5512. Gracias por atenderme.
neg2013
neg2013
14.048
ufff, esta complicado conseguir diagramas con los datos que aporta... El segundo dato parece ser un chasis Sharp, lo encontré, bueno no sé si será el correcto, pero de todas maneras la amplificación de audio esta basado en el IC AN7511. Y bueno lamentablemente hay muchos pedidos como el suyo, la mayoría no tiene respuestas...
henry cadena arias
Le hice un seguimiento al circuito que proporciona el audio y al hacer la medición en el transistor Q803: C2120 estaba alterado, lo sustituí por otro de mayor amplitud como lo es C2330 . Luego se recuperó el audio y no tenía video me dirigí al circuito de trc y habían soldaduras defectuosas, las corregí y el problema desapareció. Televisor totalmente operativo. Gracias por intervenir.
Javier Chavez C
Sí logra reconocer que punto es la entrada de señal de audio del amplificador,, con un amplificador externo extraiga señal para detectar si el problema está netamente en la salida de audio o quizás   esté en los previos  Suba una foto de ambas caras de la tarjeta en el sector del amplificador de audio
Javier Chavez C
Finalmente habiendo concluido satisfactoriamente debe cerrar el tema valorando como SOLUCIÓN en la propuesta que influyó en sus determinaciones
