hola amigos del foro,,, tengo este tv samsung el cual no enciende,,, al darle la orden del power oscila por un instante y luego deja de oscilar,,, estando el led de standby apagado,,, desconecte la pantalla para descartar falla en el trc,,, al darle la orden del power tengo los voltages de 8v en el regulador pero en el c2073 solo tengo estos mismo voltage de 8v provenientes del multiregulador,,, en el otro extremo del c2073 NO TENGO los 5v para alimentar al tuner, ni con el tv apagado,,, solo al darle la orden del power aparece por un instante los 5v en el momento que oscila ,,, pero luego se cae el voltage,,,
se midieron los voltages secundarios del flyback,,, estan ok en los 2 segundos que dura la oscilacion horizontal,,,, 16.5v, -16.5v, 179.0v video, el +b esta ok..
otra cosa rara que tengo es que me llegar 10v al multiregulador,,,, 11.5v aparecen al darle la orden del pwer,, luego cae a 10v. se cambiaron todos los condensadores electroliticos de los voltages secundarios del flyback , del multiregulador, se cambio transformador driver,,, multiregulador,,,
se desconecto el tunner, la linea que alimenta al sonido,,,,cabe recalcar que dicho voltage de 16,5 que alimenta al vertical tambien suministra voltage hacia dicho transistor q804 ksc2073, lo reevise y marca como un transistor normall,,, se levanto la linea de los 5v para ver si dicho transistor mantenia ese voltage pero solo lo hace por un instante y luego cae,,, solo los 8v que provienen del multiregulador llegan,,, cual sera la causa mis estimados colegas,,, este es el primer samsung,,, d tantos y tantos que he visto y no logro dar con la falla,,, espero sus sabios consejos,,, saludos,,,
