Diagrama aquí: https://www.mediafire.com/file/vkhcc8samyhk8al/Chasis_PH08K-N22.pdf/file
amigo javier si ya descargue el diagrama solo me falta cambiar el yugo a ver si funciona
No estaría demás que indique los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC vertical.
si amigo luis tiene esas misma voltage +14 y -14 estan correcto medi el yugo en la parte horz tiene 3.3ohm y vert 8.7 seran los correcto espero repuesta
Une las puntas del teste en la misma escsla que mediste el yugo y dime cuanto marca
En mis inicios en la página edité como guía para los participantes, cientos de extractos o partes de diagramas, en sus diferentes etapas y quedaron en el ciberespacio para quien lo necesite.
Satisfactoriamente veo que muchos los utilizan y algunos mutilan mi firma, anulando el crédito que de alguna manera me corresponde por cortesía.
Así es Javier . Amplió la imagen para que se vea mejor. Yo participo con la ayuda de un celular.
hola amigo ya sulucione el problema de varrido del este tv la solucion fue que cambie el condesador c404 de 0.22uf y el diodo vd 564. fr154 media afuera y bien pero al entrarle el voltage se iva lo cambio por otro igual y funciono ala perfeccion gracias por su valiosa ayuda dios los bendiga
Te dije electroguae donde podría estar la falla.
Me alegro lo solucionaras cambiando filtro como te indiqué y diodo.
Y que no era yugo.
Lo que no entiendo porque califica como sulucion a un aporte el cual no fue la solución. Si a alguien le pasa lo mismo va a cambiar yugo . Y el problema es otro que bien informa. Sólo espero lean el tema completo.
Amigo si el yugo esta abierto no tendria esa deflexion. Le saldria linea horizontal.
Amigo Luis hay TVs que usan las bobinas del yugo conectadas en paralelo y al abrirse una de las dos da esa falla que abre solo la que queda buena, y ahi se ve claramente que la linea que divide la parte superior de la inferior no esta perfectamente recta, clasica falla de yugo, sin embargo en otros TVs estan conectadas en serie, ahi si se abre una simplemente como usted dice no hay deflexion.
el valor del yugo en la etapa vertical esta demasiado bajo,,, apenas 8homns ,,,, tiene sque cambiarlo si o si,,,,, checa detenidamente la linea de los -14v que salen del secundario dela fuente hacia el ic vertical,,, cambia el diodo de acoplamiento en esta linea,,, y los filtro electroliticos cambialos tambien que han de ser de 1000 x 35v,,, o 470x25v,,,, y por ultimo revisa el circuito de trabajo del ic vertical,,, las resistencias a veces se desvalorizan dando esta deformacion en la imagen,,, saludos y no olvides valorar las respuestas,,,
entonces da por terminado dando la valoracion adecuada para que otros usuarios les sirva para futuras reparaciones ,,, saludos
