Fijate que ya desconecte el pin 8 del optocoplador y no hay nada de de emision de standby pero nada guiame porfa
Tus repuestas indican que no sabes de electronia amigo.
El el optoacomplador no tiene Pin ocho u 8 pines.
Te indique hacer otras cosas. Hace todo y recien responde a todo.
Jjejeje losiento si pense que me estabas confundiendo claro que se se cual es el sistema vertical el circuito horizontal fuente de alimentacion sistema de audio como unos le dicen circuito de audio flyback yugo de deflexion conosco desde lo mas basico y un poco mas alla el problema es que no hay apollo cuando uno necesita de sus ayuda hay tv tubo cinescopio led plasma pero para que ir mas alla si necesito salir de aqui lo malo es que los profesores de ahora no se actualizan y si los prfesores no se actualizan mucho menos los alumnos pero dejomos eso aun lado porfavor ayudame
Disculpa mis preguntas talvez no te agraden pero si sabes de electronica quizas puedas ayudarme pero en si me enfoco en el regulador de la fuente de alumentacion lo cambiare antes tube una sharp que quemaba transistor de salido horizontal pero y no habia standby pero con tantas pruevas que le hize llegue a la conclusion de que era el flybakc cambie y listo pero ahora en este es diferente por que marca chino y mido en el front no tiene los 4.5vdc tampoco hay en el filtro horizontal no hay b+ pero graciad he mu agradecido de antemano
No te comente del micro prcesador y jungla va pues tratare de llegar a el daño queria sujerencias ayuda comentarios asi llego mas rapido al problema si quisieras ayudarme con mucho gusto resivire tu sabiduria mi colega
La tv no enciende no da no prende no hay standby lo que quiero es hecharla andar quiero que encienda repararlo y salir satisfecho como electronico profesional pero lo primero quiero que arranque y quie ver si es el regulador o algun otro por que hay tvs que se protengen y es mas dificil allar la falla gracias amigo
Le estoy ayudando . Lea mi comentario hecho hace más de 3 horas. No se mucho pero así comienzo a determinar fallas. Tensiones pin por pin del regulador. Y cuando pudo ayuda en el foro trato de dar un informe tecnico lo más detallado posible. Comentando TODO lo realizado así no recibir aportes o sugerencias de algo ya realizado. Para cambiar un componente primero hay que ver si el mismo está dañado incluso otros que trabajan con el mismo. Como el regulador.
Te comento que hay voltaje en el primario del transformador le llega al regulador pero no saca ningun voltaje en la pata 5 y 4 solo voltage en la entrada que es 1 y 3 el 2 es tierra del regulador 5q1265rf gracias por su aporte yo deduzco por que no hay voltaje en la salida del regulador por lo mismo de dussco que esta malo quisiera saber que opinan
Lo que me decia luis cambia el optocoplador ya me recorde cual es el optocoplador es el integrado de 4 patas jejeje am pues yo veo todo normal en el primario ahora en el secundario nada normal logro ver ahora cambiare el regulador a ver que tal anda
