tv lg prende y se apaga 21sb1rl-l4
frank cortez
el tv lg la falla era el vertical pero lo cambie y ahora prende y se apaga el tv y es el mismo vertical la salidaa que alimenta el vertical es elevada a 35v creo que es mucho voltaje
frank cortez
antes de poner el vertical pasaba lo mismo no prende
Javier Chavez C
Diagrama aquí :  https://diagramasde.com/blog/116584/lg-lg-21sb1rl-l4-chasis-cw81b-pdf.html  Antes de colocar el IC vertical nuevo, permanecía encendido.  verifique la presencia de el voltaje de alimentación en el pin correspondiente del IC vertical Verifique que el voltaje de +B no exceda al valor requerido de diseño. Qué voltaje obtiene en +B, tanto en STBY como a la orden de ON.
frank cortez
el voltaje del +b tiene 104 voltios y hace aprender y no prende
Javier Chavez C
Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER HORIZONTAL tanto en STBY como a la orden de ON.?
Sí +B está normal ,extraiga provisionalmente del circuito al Q16 el intente encender
