Tv Lg Ultra Slim Modelo: 21SB1RL-L4 No enciende
Tovar
Tovar
22
Buenas tardes compañeros, el problema que tengo con este Tv Lg Ultra Slim Modelo: 21SB1RL-L4 Con Chassis : CW81B es que no enciende, Al recibir este Tv me encontré con el IC Vertical despegado y con el TSH en corto, procedi a comprar los dos componentes se los instale y nada no encendió al chequear nuevamente me quemo el TSH. Ahora sin el TSH estoy midiendo +B y me da un voltaje de 107v en Stand By y al darle orden de encendido me sube a 118v Mi pregunta es. Que voltaje debe haber en +B  Porque no quiero volver a colocar un nuevo TSH y me lo queme  Gracias amigos, agradezco su ayuda.......
manolo karvalo
hola amigo. el +b. tiene que ser de 115volt. te pone en corto el tsh. puede ser que algun condensador de los de poliester que ban en serie con el tsh. este con fuga o en corto revisa esos condesadores, tambien puede estar sulfatiado el yugo por dentro osea la vobinas del horizontal, o el flayback tenga corto interno. saludos
Tovar
Tovar
22
Gracias por tu aporte Manolo Karvalo, revisare esos condensadores que van en serie con el TSH
Tiene que haber 115Volt al darle la orden de encendido ?
manolo karvalo
amigo. en stamby , y tambien el tv. encendido
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: colaborando con el colega Manolo...,si quema los TSH puede tener dos o tres prob,...el +b se pasa de los 115v o tiene algun corto en la etapa hor,...le suguiero q, verifique en primer termino el buen funcionamiento de la fuente,,,retire el TSH de la placa y conecte una lampara de filamento de 60-75w entre el C814 y masa..luego conecte el voltimetro en escala DCVx 200v ..y verifique q, tension tiene en el +b (o) positivo del C814 tanto en stand-by y luego cuando da power...si al dar power la tension esta regulada en los 115v...revise los componentes de la etapa hor,..mida los D406 y D407 en directa y en inversa...y ver si no estan en corto o con fugas...revise los (C414 de 15kpfx2kv.. C405 de 27kpfx630v y el C417 de 560pfx2kv)..y ver si no hay alguno en corto o con fugas...si todo eso esta bien revise el fli-bak...puede estar en corto....una prueva q, le suguiero en levantar una patita de la L802 en la linea del +b y conecte en su lugar una lampara de 60w...la lampara queda en serie entre el +b y fli-bak...esto le sirve de proteccion para no quemar el TSH...si al dar power la lampara ilumina brillante es señal q. puede tener el fli-bak- en corto o algunos de los componentes q, le mencione...ok...comente resultados...saludos!!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
nota...tambien revise el yugo...mida el ohmiaje de las bobinas hor, y verticales...el valor en ohm de la bobina hor, puede andar en los 2ohm...la bobinas verticales puede tener un valor de 8ohm...todo eso deve revisar...ok...si tiene dudas en cuanto al fli-bak hagalo revisar o remplaze el fli-bak x uno de igulales caracteristicas....
Tovar
Tovar
22
Muchas Gracias Nicomena hare todas esas pruebas y te comento . Bendiciones...
Tovar
Tovar
22
Buenas Noches colegas,  con respecto a la falla que se me presento con este Tv de que se me quemaba el TSH,  era porque el Diodo 406 que se relaciona con el TSH estaba en fuga , midiendolo en directa me marcaba bien pero tambien me media a la inversa se lo cambie y el tv marco el voltaje correcto, le instale el TSH Nuevo y encendio perfectamente. Gracias a los colegas Manolo Karvalo y a Nicomena por su ayuda
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ok..colega: me alegro q, hayas encontrada la falla...era uno de los diodos q, te mencione...."felicitaciones"por el logro...gracias por compartir la solucion....hasta otra oportunidad....saludos!!!
