Buenas, si esa función no mas tiene, esa no mas debe de ser, es un decibelímetro, yo tengo el 2017 y ese salida o banana puede medir hasta 10 Amperios (se entiende que son modelos diferentes) ahora con bloquear, no tiene sentido lo que dice, ¿no estará mal interpretando el escueto manual de usuario?
dice en ingles asi ACV TEST ON OUTPUT TERMINAL Plug the red test lead into the OUTPUT socket and the black one into -COM
Set the range selector at the selected range position. Connect the tes leads to the circuit to be tested and read the scale in the manner as ACV test. Such a measurement is made to block the DC voltage wich presents in the same circuit and must be cut out so that AC voltaje can be read alone
