confirma si el diagrama aportado corresponde o no. ok.
NO entiendo ese comentario que se cae tensión de 50v vertical. Expresate mejor.
Sí no hay cambios de voltaje en el colector del transistor DRIVER HORIZONTAL a la orden de ON.
Es por qué no hay oscilación oscilación horizontal y ello también puede ser por causa de un mal funcionamiento en el pulso de encendido en el microprocesador.
si no hay voltaje en la base del tsh , . . bueno el micro ordena el pulso a la base del Q601 (driver) y este hace oscilar al primario del transformador driver T601 en el cual debe haber en el extremo (3) voltaje del +B sin la orden power On , el primario induce al secundario para enviar el pulso positivo a la base del TSH, revisa eso, . . por lo que lei ya cambiaste el microjungla revisa el voltaje el pin27 de 1,3v antes y despues de la orden power On , revisa el pin26 de 2,6v , pin25 de 5,1v .
