TV SHARP MODELO 19G-M60, FALTA PIEZA
augusto romero
Buenas tardes queridos colegas. Me han traido un tv marca sharp modelo 19g-m60 el cual viene de otro taller pero le falta el transformador T-701. el dueÑo dice que lo retiro de dicho taller por irresponsabilidad del tecnico y lo trajo a mi. he bajado el diagrama de dicho aparato y el transformador es el t-701 pero no indica los valores a la salida de dicho transformador porque al menos puedo deducir que a su entrada es 120 vac 60 hz con lo que trabajamos aqui en venezuela. alguno de ustedes podria indicarme si tiene la caracteristica de este y por lo menos su voltaje de salida y potencia en VA. Muchas gracia colegas y estoy la orden para apoyarlos cuando lo requiera si esta a mi alcance
franciscovallarta
es solo ver el diagrama, proporciona 12v para la tension de st7v, asi que cualquier transformador de 12v le funcionaanby, el voltaje pico de los 12v alternos nos da casi 17v asi que cualquier transformador de 12v le funciona, el amperaje basese en el tamaño y su funcion lo que no requiere mas de 300ma...saludos.
augusto romero
Gracias francisco. seguro hare esa prueba. de ante mano creo es la solucio
