tv samsung solo da sonido
MAYNOR DE LEON2015
estimados tecnicos solicito de su ayuda tengo un tv crt samsung modelo cl25m6w solo tengo sonido pero pantalla oscura ya revise los voltages del tubo y estan presentes el heater esta encendido, al subir el screen muestra lineas, solicito de su ayuda, porfavor saludos y bendiciones.
manolo karvalo
amigo. que numero es el chasis del tv.--y enque etapa del tv. has checado para tratar de reparar la falla.
MAYNOR DE LEON2015
Revise todos los voltages de la placa del tubo y están presentes. El Heather está encendido.
manolo karvalo
amigo. solo eso has revisado, cuanto mide el +b. y te repito que numero es el chasis del tv.
MAYNOR DE LEON2015
Perdón amigo no estaba en casa. +b133 chasisAA41 01024 B KS7A
Javier Chavez C
Si logra verse el OSD (letras,numeros o barra de volumen), compruebe el buen estado de los componentes en la linea de ABL
MAYNOR DE LEON2015
No se logra ver nada menú ni barra de volumen.
Javier Chavez C
Se repite el defecto por las entradas auxiliares de Audio-Video (AV) ?
Javier Chavez C
Sí el circuito amplificador de color RGB trabaja con un IC, cambie dicho, IC o
oscar hm
oscar hm
4.437
http://www.mediafire.com/file/maqic1hc19g3y52/Chassis_K57A__CL21M6WKX_CL21A11MQK_%25281%2529.pdf/file  hola acá el diagrama http://www.mediafire.com/file/bs1l1d7qo7jck6f/Samsung__CL21T21PQU_CL29T21PQU_%2528KS7A%2529.pdf/file
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda las soldaduras frias que veas en la placa, resolda tambien los pines del choper, y los del flayback y los pines del zocalo y de los elementos que estan ahi serca del zocalo estos estan en la plaquita del trc. si al resoldar todo eso la falla no mejora  revisas la linea que sale del pin 10 del flayback esa pista es la del abl. y el +b. es de 130volt. y revisa los filtros, resistencias, y diodos que estan despues del choper y los que estan ahi serca del flayback. y resolda los pines del ic. vertical. saludos
luis tartaglia
Posiblemente el tubo este dañado. Baja emisión de 1 o más catodos  Entre a modo servi y cambie el AKB .  O realice una prueba de rendimiento al tubo.
