[quote="StoneAge"]Hola!!!
Mil disculpas el componente mencionado era el 7406, pero tu tv seguro que no lo tiene porque es de pantalla curva y no tiene las correcciones EWW, EWP, EWT, UCP, LCP, que vienen por defecto de fabrica ajustadas a un valor de 63.
Debes prestar atención a los siguientes componentes: 2417 de 390nF, 2413 de 120nF, 2415 de 2,2uF x 160v, 3417 de 15k, 6404 DMV 1500, 6410 BY448 y 6406.
Si estos valores estan bien, debes animarte a modificar el ancho modificando el valor de los capacitores sobre todo el 2413 disminuyendo su valor. Suerte[/quote]
Hola:
Disculpas por responder despues de tanto tiempo pero es que el tv sigue sion reparar y lo había dejado abandonado y ahora lo retomé nuevamente.
Me escribes" Mil disculpas el componente mencionado era el 7406, pero tu tv seguro que no lo tiene porque es de pantalla curva y no tiene las correcciones EWW, EWP, EWT, UCP, LCP, que vienen por defecto de fabrica ajustadas a un valor de 63."
Te pido por favor que leas el encabezamiento de mi primera pregunta en donde informo todos los datos del TV y sí es de pantalla plana y sí tiene todas las correcciones.
Esta fue mi consulta original:
"Asunto: TV Philips 29 Chasis L04LS1 - EWW NO Responde-Amplitud Hor
TV Philips 29 Chasis L04LS1 - Exceso de amplitud horizontal - EWW NO RESPONDE
El problema en cuestión es que no se puede regular el ancho de pantalla o la amplitud horizontal de ninguna manera.
Los datos del TV son los siguientes.
En la etiqueta de atrás de la carcaza dice Philips Modelo 29PT5645/77
Al presionar desde el control remoto 123654 sale la siguiente información:
1 - 00423 L04LS1 1.11
2 - CODES 0 0 0 0 0 0
3 - OP 000 160 128 164 250 042 000
4 - 29PT5642
5 - P3C-1
6 -
7 - PAL
8 - STEREO
9 - CO 50 CL 50 BR 50 HV 0
0 - AVL OFF BS 50
Al presionar 062596 OSD desde el control remoto sale el siguiente menú
00423 L04LS1 1.11
ERR 0 0 0 0 0 0
CLEAR
OPTIONS
AKB
TUNER
WHITE TONE
GEOMETRY y como submenú
HORIZONTAL
HP y la regulación con las teclas del control remoto funciona OK
HB Funciona OK
HSH Funciona OK
EWW - EAST WEST WIDTH - AMPLITUD HORIZONTAL - Con las teclas del control remoto se puede subir desde 0 hasta 60 pero NO SUCEDE ABSOLUTAMENTE NADA - Este es el problema. La imágen en la pantalla está excedida un poco en el ancho y que desde esta función debería achicar o agrandar, pero no sucede nada.
He procedido a revisar componente por componente toda la etapa del horizontal y todos están OK. He cambiado para probar, el transistor horizontal y el diodo doble DMV1500 y el capacitor que va al colector del transistor horizontal por uno igual, por uno de menor valor y por uno de valor mayor para ver si el ancho variaba y todo sigue exactamente igual. No hay ninguna variación al respecto.
Solo me queda preguntar si pudiera ser la eprom que se trata de una 24C16WP de 8 patas y si fuera así qué es lo que hay que hacer al respecto dado que supongo que debe venir con un software ya grabado.
EWP Funciona OK
EWT Funciona OK
UCP Funciona OK
LCP Funciona OK
VERTICAL
SBL Funciona OK
VS Funciona OK
VSH Funciona OK
VAM - Funciona OK - Amplitud Vertical
VSC - Funciona OK
Quedo a la espera de una respuesta
Desde ya muchas gracias.
Peter"
Desde ya muchs gracias por responder y mil disculpas por volverte a consultar.
Peter
