TV Gewneral plus falla de vertical
mauro  castro
Buenas tengo un tv Marca General Plus de 29"    Chassis: CY-PH3418TOP-TDA  VER1.0.  La tv tiene cerrada la pantalla., aparece una linea horizontal en el centro. He tomado los voltajes de llegada al IC N301 (LA 78040) Pin1(00.2v)   Pin2(20V)  Pin3(3.16v)  Pin4(-17.96v)  Pin5(-2.5v)  Pin6(20v)   Pin7(00.4v)  Este vertical ya lo habia cambiado  antes de corregirle otra falla que trajo el tv que no encendia, la cual ya esta solucionada. Agradesco la  orientacion posible, y si estan bien los voltajes antes señalados. Gracias
luis tartaglia
cambia todos los electróliticos . repasa soldaduras.  controla yugo .  pin 1 es señal del jungla . pin 7 está baja la tensión . controla componentes allí.  toca con el dedo pin 1 y ve si quiere ampliar imagen . o haga un iņyector de señal fácil y es una herramienta de trabajo.  https://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/inyector-50-60Hz.htm
luis tartaglia
Mide con ese mismo tester en otro tv para ver si el mismo te está marcando mal por defecto del mismo o falta batería.
También mide la tensión con respeto a masa del flyback y masa sintonizador.
Puede que el +b este elevado motivo que todas las tensiones que entrega el flyback también lo estarán.
luis tartaglia
Prueba con otro IC vertical.
Javier Chavez C
Diagrama aquí ;  Chassis CY-PH3418TOP.pdf[230.29kb]  Etapa vertical:
mauro  castro
He cambiado los electrolíticos, lo que veo es que el voltaje que sale por el D301 es 20v y el diagrama al igual que el chasis indica 14v. Pasa lo mismo con el D302 entrega -17v y el chasis indica -14v. Esto es normal o hay algo que puede ocasionar esta situación?
luis tartaglia
El pin 2 es Vcc +. No es entrada de señal del jungla.
Javier Chavez C
Pase el dedo semi humedecido por el pin1 y observar efectos en la pantalla.
Qué voltaje obtiene ven el pin del jungla que envía el pulso vertical al pin1 del IC vertical
Ienrry85
la salida pin (5) del crto tiene que tener la mitad de VCC es decir del pin (2), si en la alimentacion tiene 26v, el pin debe tener aproximadamente 13v, como te mencionó el colega reviza los filtros que alimentan el crto porque tiene que tener aprox. 26v el pin (2), no 20v, tambien cambia el diodo que va del pin (2), al pin (6), debes medir la frecuencia que en tra al pin (7)
mauro  castro
Disculpa. Cuando me dices la salida pin (5) del crto. Que significa crto
Ienrry85
del circuto integrado LA78041, disculpame, aunque ahora fue que vi el plano y se alimenta con +-14v, en la salida de la croma tiene que tener 60Hz, revisalo
mauro  castro
Ok, mas atrás indique los voltajes salientes del IC Vertical. Disculpa la ignorancia, expliqueme bien esta parte que llama croma y como medir allí.
