tv sansumg con problemas de voltaje alto en el +b y quema transistor h
Televisor Samsung TXP2011
Jeremias Rofriguez
Amigos tengo un TV Samsung de 21 pulgadas modelo- tx-p2011 chasis ks9a haciendo unas medidas el voltaje en el +b lo tengo elevadísimo en standby me da 189 voltios y si lo enciendo la r423 y la r424 me chispean mi pregunta es el porque del voltaje elevado en el +b y ya cambie el transistor tl431 me gustaría me ayudaran a resolver dicho problema les agradezco de antemano a tan linda comunidad Dios me los bendiga lo olvidaba e cambiado 3 veces el transistor horizontal matrícula d5023
manolo karvalo
amigo. y ya cambiaste el opto acoplador y filtros pequeños de esa fuente primaria
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola revisa la r817 encargada de tomar la muestra de +b hasta el comparador de error tl431 esa resistencia debe estar abierta
Jeremias Rofriguez
Esta bien y de cuanto es su valor
oscar hm
oscar hm
4.437
Según el diagrama 120k
Jeremias Rofriguez
Mi estimado Oscar por donde ubico la r817
oscar hm
oscar hm
4.437
Acá lo dejo TV Samsung CL-21M16M KS9A.pdf[4.13mb]
oscar hm
oscar hm
4.437
Después del transformador chopper esta un filtro grande es el filtro de +b.. Entre el y un condensador cerámico azul esta la r 817
Jeremias Rofriguez
Es cierto amigo ya la localize pregunto esta r817 puedo medirla con el tester y cuanto me tiene que medir porque la.e medido en escala 2000k en el tester y me da hasta 729 y mas y se me vuelve loco el tester me puede dirigir
oscar hm
oscar hm
4.437
Pruebela en el rango de 200k.. Para descartar la cambiala si le da una lectura diferente a 120k
manolo karvalo
amigo. la r 817 la bas a medir con el tv. desconectado de la red. y tiene que medir 120k
Jeremias Rofriguez
Amigo manolo en la escala que usted me dice no me.mide nada solo en esa escala de 2000k en los otros rangos no me marca nada solo en esa podria decirce que esta mala la.voy a cambiar mañana y publicare el resultado
Jeremias Rofriguez
Otra cosa amigo para mayor exactitud la.desmonte y la e medido de esa forma desmontada y esa es la lectura que me da en 2000k no me da una lectura exacta y ni cerca de de 120k me da me comienza a medir desde 1349 en la escala de 200k no me mide nada solo uno escala de 20k igual solo se queda en 1 escala de 2000honmios nada igual 1. Y nada y por ultimo escala de 200honmios nada esas son las medidas para descargarla amigo manolo en cuanto valle el remplazo subo los resultados gracias por la ayuda y que Dios los bendiga
Jeremias Rofriguez
Amigos me gustaría me ayudaran con el valor de las dos resistencias la r305 y la r304 de cuanto es su valor y cual es su papel cerca del flayback
Jeremias Rofriguez
Amigos ayudenme porfa espero su valiosa colaboración
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola el valor de ambas resistencias es de 0.47 ohm su función es actuar como fusible ante un corto en la etapa vertical (ic301) y cualquier otro componente en esas líneas donde están estas r.... A través de ellas pasa el vcc positivo y negativo para el vertical revisa esta zona
Jeremias Rofriguez
Muchisimas gracias mi amigo Oscar solo lo siguiente en que escala del multimetro debo medirlas y cuanto me tiene que dar le agradecería ese dato otra cosa había comentado que tenia elevado el voltaje en +b inicialmente estaba en 189v en standby e después de haber cambiado el optoacoplador me da 161v donde tengo que seguir buscando le agradeciria me guiara mi estimado Dios me le bendiga
oscar hm
oscar hm
4.437
Ok amigo en cuanto a la primer pregunta estas las puedes medir en 200 ohm y juntar las puntas de tu multimetro y mirar q valor te da en pantalla y tener ese valor presente para restarselo al valor q le de al Medir estas redistencias para tener una idea de su valor real ... Y lo de tu voltaje elevado en +b ya le había dicho q resistencia medir y cambiar si no daba medición exacta... Ahora nunca comento si lo hizo
Javier Chavez C
Diagrama aquí:  https://diagramasde.com/blog/121761/samsung-tx-p2011-ks9a-tx-p2011-ks9a-pdf.html  Compruebe el buen estado de los componentes del circuito divisor de tensión de el amplificador de error conformado por la R817,R822  IC803, optoacoplador y elementos vecinos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo Jeremias:  los voltimetros digitales no tienen escalas de 2000k...sera escala de 2k...los voltimetros, digitales comunes o los mas baratos.. tienen 5 escalas en ohm...(2m-200k-20k-2k-200)-    luego sigue la escala para medir diodos...la R817 la deve medir en la escala de 200k ohm...si no le da ese valor de 120kohm esta dañada y la deve remplazar por otra nueva de 120kohm al 5%...2w...revise su voltimetro si esta en buen estado...ok...saludos!!!
Jeremias Rofriguez
En cuanto remplaze la r817 publico los resultados si se me estabilizo el voltaje gracias
cyberlafuente
creo que desde el inicio el amigo esta un poco alejado de las mediciones que hizo,,, ya que no menciono si puso o no carga de bombillo cortando el +b para medir voltage,,, es obvio que el voltage leido por el usuario no es el correcto,,, amigo,,, hazlo nuevamente ponle carga de bombillo de 100watt en el capacitor c813, y corta la linea de +b que va hacia el flyback... y mide voltage,,, te tiene que medir 125v... de estar demasiado elevado o con voltages caidos,,, tienes un problema en la etapa de la fuente,,, posiblemente en la r817 que es de 123k para este modelos de tv,,, esto se mide con el tester en 200k... sino la consigues ponle dos en serie de 100k y 20k la otra...  y mide,,, si no se establiliza todavia tienes que checar esa linea hasta llegar al ic803: tl431, revisa r820, r821,r822, revisa si tienes 12v en el filtro c815 todo esto en el secundario de la fuente
Jeremias Rofriguez
Muchisimas gracias por tan importante dato amigo inicialmente el TV prendia pero luego tres veces seguidas me quemo el transistor de salida horizontal desde ese entonces e medido el voltaje y se mantiene elevado como publique en 189 v en +b y en el filtro de 160v me da igual 189 v las r823 y 824 me chispiaban cuando lo conectaba debido al alto voltaje que esta pasando le agradezco su aporte amigo Dios lo bendiga
cyberlafuente
de nada amigo,,, pero ese voltage esta demasiado elevadisimo por eso tienes que ponerle carga con el bombillo y cortar el
+b para asi descartar la falla por fuente dañada,,, cualquier duda estamos a la orden,,, publica tus avances ,,,
Jeremias Rofriguez
OK gracias en cuanto remplaze la r817 publico los resultado ok
