Buenas tardes, si encontré esos componentes en corto, a mi me parece que no puede solucionar parchando al fly-back... Para mi lo tiene que renovar... Yo en perdidas leves de alta tensión, es decir que me permitan encender el televisor, suelo usar una laca acrílica, no se de donde sea Usted, la marca que viene en mi localidad es Delta... Para mi es lo mas profesional que puede hacerse, si consigue esta laca, debe pasar una mano inicial, esperar 12 horas de curado, repetir mano y volver a esperar unas 12 horas, probar... Hay que tener paciencia con este método..
Cual es la matricula del fly-back, en unas de esas alguien se conoce varios reemplazos, ya que conseguir este componente es complicado. Los diodos a usar de +B (hago recordar por las dudas) solo puede usar dos me parece a mi, ese mismo que menciona, RGP30J / "J" indica el voltaje de reversa... Y por último el UF5408 / A NO CONFUNDIR, NO TIENE NADA QUE VER EN LO ABSOLUTO CON LOS 1N5408
amigo. rudy. mencione el numero del flayback que tiene la fuga para buscar aver si tiene remplazos.
gracias por sus aportes amigos neg2013 y manolo karval el numero delflayback es BSC25-N0707 y tienen razon voy a tener que cambiar el mismo ,viajare mañana a ver si lo consigo un abrazo grande ,luego comento
el tv prende pero tengo que poner un plastico grueso entre el flayback y el disipador
gracias manolo vere cual consigo mañana y valoro ,siempre estas aportando cuando uno necesita un apreto de manos
Hola amigos perdon por la demora dialoge con el cliente y acepto que cambie el flayback el precio del mismo en salta es de 1300 pesos,consegui el mismo BSC 25-N0707 ya lo estoy probando 30 minuto, funciona OK.quiero agradecer a todos los que colaboraron con sus aportes,gracias por su tiempo brindado.
