televisor hitachi modelo ct-1440 chasis g7nu2 que enciende la luz stam
raf_mij
raf_mij
79
me llego este tv al taller que no encendia le revise todo y estaba bien revise el swuith de encendido y estaba un poco sucio lo limpie y encendio perfectamente el tv al cabo de  una semana el cliente me lo volvio a traer al taller por que el led de stamby encendia y se apagaba yo pense que era el swuith y lo cambie por uno nuevo original y no sigue el mismo problema se enciende la luz de stamby y se apaga enciende y se apaga y se escucha el relay que entra y se cae de nuevo ya revise varios componentes asociados y todo bien si me pueden ayudar se los agradesco.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Noches, debe medir tensiones y ver como se comportan las mismas al momento de presentarse la falla, el diagrama encontré en este enlace, el televisor es algo viejo, así que diagramas de buena calidad del mismo y va a ser complicado de conseguir, lo pueden descargar desde este enlace, esta comprimido en rar, una vez descomprimido, el material esta en PDF...
raf_mij
raf_mij
79
hola neg2013 sobre las tensiones solo puedo medir la de ac hasta alli por que recuerda que el relay es el que activa la fuente y te agradesco lo del diagrama, si estos tv son muy viejos
franciscovallarta
si tienes el diagrama sube la url para su descarga, pero se trata de un tv con fuente convencional una falla muy comun es el filtro que proporciona el voltaje de stanby, por estar trabajando de forma permanente, siga la alimentacion de la bobina del relevador y cambie el filtro que lo alimenta...comente sus pruebas.
raf_mij
raf_mij
79
gracias francisco por su respuesta, no no tengo el diagrama lo he solicitado y buscado ynada que lo consigo
raf_mij
raf_mij
79
buenas francisco efectivamente era el filtro de 1000 uf x 16v ya el tv encendio pero enciende con los lados y la parte de arriba un poco cerrado osea linea negra arriba y de los lados, tambien note que la resistencia r907 de 240 ohms 5w se calienta bastante. que me opinas tu sobre ese problema francisco
franciscovallarta
la resistencia se sobrecalienta porque no esta trabajando el regulador, y todo el voltaje y corriente pasa por la resistencia, y por esa razon tienes menos voltaje de salida, revisa los filtros y resistencias que alimentan y polarizan al regulador, si tienes una resistencia abierta es probable que el regulador este en corto o abierto.
raf_mij
raf_mij
79
ok francisco ya solucione el problema cambie el filtro que me recomendaste cambiar y el tv encendio lo otro eran soldaduras frias gracias por tu magnifica auyda
