saludos, gracias por contestar. el único condensador que veo en esa ruta es el C524 (foto 2) no esta en corto, y como no tengo capacimetro no puedo verificarlo exactamente, según el diagrama es de 0,0104 . ??? será que quisieron decir que es un 104 ??. en cuanto a los parámetros de los TSH si me di cuenta que uno de los quemados era 10 vatios menos que el original.
Tiene que colocar un equivalente al original que necesita, nunca uno de menores características
ok amigo, pero igual le puse un D5703 que es superior en características y también se quemo al encender.! hice la prueba del bombillo, retire el TSH y conecté el bombillo en los terminales del filtro de +B. me dio 83 voltios en st-by, al darle power sube el voltaje a 131, pero el bombillo alumbró al máximo y a los 5 segundos entra en protección y el voltaje vuelve a 83..!
Amigo, gracias por contestar..! los voltajes en el lado caliente los tomo con el negativo del filtro "Gordo" (C906). hice la prueba del bombillo, retire el TSH y conecté el bombillo en los terminales del filtro de +B. resultado: 83 voltios. en st-by al darle power sube el voltaje a 131, pero el bombillo alumbra al máximo y a los 5 segundos entra en protección y el voltaje vuelve a 83..!
Actualizando un poco: revise la vía de 12v del Driver. En este chasis solo está el Q521 y sus periféricos, el Q523 y sus periféricos no están físicamente pero sí en la serigrafía. Los revise y no encontré nada malo, también hice la prueba de encenderlo sin el bobinado del Yugo Horizontal a ver si ahí estaba el corto, pero igual, Se protegía. Como explique antes, le coloque el bombillo y al encenderlo +B llega a 130v y luego se protege y se apaga. Este chasis dispone del integrado SE130n (IC941) por lo que los 130v son valederos tengo entendido. Ahora me paso algo raro..! en cuanto lo estaba p
Saludos amigo, en efecto el vatiaje de los bombillos estaba muy bajo. Hice un arreglo en serie para protección con 2 bombillos de 150W y uno de 100w.. Para un total de 400w, entonces Woalaa..! el TV funcionó, pero al cabo de unos 10 minutos fallo la imagen. Hice un chequeo de los voltajes en el IC 251 de video, todos los voltajes ok, en el IC421 vertical, todos los voltajes normales.. Chequeo el tuner, todos bien, salvo un detalle; el voltaje de AGC según el diagrama debería ser de 2,2 v pero a ese pin le está llegando es 8,3 v dicho pin se conecta al la pata 45 del micro (AGC/Mute)
ok amigo. te informo. el tv enciende bien y se ve y escucha bien, pero a los minutos empieza la falla. pierde la imagen y luego a los minutos pierde el audio. la pantalla queda con una especie de lluvia rayada..! al conectar un DVD la película se ve muy bien y nítida. no hay falla..! lo del voltaje en AGC me tiene confundido, ya que el diagrama dice que es de 2,2 pero yo tengo entendido que el voltaje normal en AGC es 8 v.
