Amigo según tengo un dato en el pin3 deben haber 13v y los tengo en el pin 6 deben haber 48v y solo tengo 00.8v y en el pin 9 debo tener 6 v y solo tengo 00.6 v esa es la.lectura que me dio con el TV prendido
Tiene que verificar pistas y componentes en esa línea de alimentación de 50v para restaurar ese voltaje en el pin del IC VERTICAL
Será que cambiando los filtros logre sacar ese problema me.podria decir cuales son y de cuantos voltios y microfaradios son
Sí dicho diagrama corresponde a su circuito :
El voltaje de 50v se genera en el pin 11 del flyback.
Revise:
El Diodo 6437
La R 3488
El C 2487
y componentes vinculados a esta línea de voltaje
Pregunto mi estimado Javier es la función de la r3488 porque creo haber encontrado el problema esa r3488 esta en su centro como rajada y cuando la modo el tester se vuelve loco no queda estable la.medida me gustaría saber de cuanto es su valor
Mi estimado Javier Dios me la bendiga a tofos los que pertenecen y apoyan a pequeños técnicos aprendices problema resuelto la resistencia R3488 es una resistencia fusible y se encontraba abierta la cambie y TV trabajando a la perfeccion Bendiciones y caso cerrado
Muy pronto estaré nuevamente con ustedes espero también poder aportar alguna solución algún día gracias Javier y todos los que me ayudaron bendiciones nuevamente
si el pin5 no tiene ninguna R conectada fijese si el pin5 esta conectado a masa...si esta conectado a masa revise la R3488 q, puede estar abierta o dañada...en esta caso la deve remplazar x una R de 4R7 ohm...si la R 3488 se vuelve a quemar revise el lc vertical puede estar en corto...o prob, con el yugo...es combeniente q, intercale entre el tv y la red electrica una lampara de filamento de 200w..si no tiene de 200w ponga dos de 100w en paralelo....es una proteccion momentanea para hacer esta prueva...ok
ok colega: me alegro tangas ya solucionada la falla...de mi parte "felicitaciones" por el logro... gracias x compartir la solucion ya q, esto queda en el archivo de soluciiones y le pueden ser util a otros colegas...saludos!!!
