tv philips pt20333/55r sin sonido
jorge ch.
hace 14 años
hace 14 años
saludos a todos , el problema que tengo es el siguiente: me llego un tv philips pt20333/55r el cual no tiene audio, cambie el integrado AN7523N, pero ahora al conectar la bosina el tv no enciende solo aparecen tres lineas en la parte superior, ya revise los voltajes y todo lo encuentro bien, al desconectar la bosina el tv enciende normal si me pudieran dar el diagrama se los agradeceria. att. jorge chavez
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Si el TV prende y funciona correctamente con el conector de las bocinas desconectado del circuito (Placa principal) entonces estás cometiendo el grave error de querer instalarlo en el lugar equivocado, el cual es utilizado para la Reparación Asistida por Computadora (ComPair) y de esta forma colocas el I2C BUS (SDA y SCL) en corto a través de la bobina de las bocinas. Es fácil que te equivoques porque ambos pin Connector son de la misma forma y cantidad de pines (aunque puede cambiar su color(, ubica el pin connector apropiado para instalar las bocinas. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
jorge ch.
hace 14 años
hace 14 años
gracias por tomarte tu tiempo de responderme, pues yo lo he puesto segun el color del conector que es blanco el que esta en la parte de atras del amplificador de audio, ya que el que esta al frente que tambien tiene tres pines es de color negro, lo he puesto ya en ese otro conector el tv enciende pero igual sigue sin audio. Lo que necesito es el diagrama para poder seguir la señal de audio y ver donde se pierde. de antemano gracias por asistirme.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
[quote="jorge ch."]saludos a todos , el problema que tengo es el siguiente: me llego un tv philips pt20333/55r el cual no tiene audio, cambie el integrado AN7523N, pero ahora al conectar la bosina el tv no enciende solo aparecen tres lineas en la parte superior, ya revise los voltajes y todo lo encuentro bien, al desconectar la bosina el tv enciende normal si me pudieran dar el diagrama se los agradeceria. att. jorge chavez[/quote] Toda mi respuesta estuvo relacionada con la nueva falla que provocaste y que tù mismo mencionas en el comentario inicial (resaltado en negrita), ¡¡Estamos de acuerdo!! Ahora respecto a la ausencia de audio que aún continúa, no especificas por qué razón cambiaste el IC AN7523N....¿ Acaso estuvo en corto o explotado?... ¿Verificaste si le llegan sus tensiones de polarización y la señal de audio desde su previo?... *La señal control de volumen llega al IC?... Solo en caso todas estas condiciones se cumplan entonces: Verificar la tensión de 6,3VDC presente en extremos del capacitor 2444: 470uF/16V tensión rectificada que alimenta los Filamentos del TRC o Cinescopio y además alimenta la línea de control de volumen hacia el pin 9: VOL del amplificador de Audio AN7522N. De encontrar esta tensión inestable o con filtrado deficiente entonces reemplazar este capacitor 2444 y si con ello no consigues restablecer al audio entonces revisar: 6908: BZX384-C2V7 Zener 2,8V 1/4W, 6909: 1N4148, 3911: 100K y 2908: 10uF/16V.
jorge ch.
hace 14 años
hace 14 años
Nuevamente gracias y perdón por no dar más datos, pues ahora ya coloque la bocina en el conector negro y enciende bien solo que sin audio, y cambie el integrado de audio porque me daba continuidad en dos de sus pines supuse que estaba en corto por eso lo cambie, ahora con respecto a la señal de audio tengo un seguidor de señal (hecho por mi de un proyecto escolar) con el que he buscado y no encuentro señal por ningún lado alrededor del amplificador, y los voltajes del AN7523N tengo en el pin 1. 12v, y el pin 5. 2v. espero tu respuesta
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
En el AN7523N IC AUDIO las tensiones que mencionas en los pines 12: VCC y 5: STB (Standby) son correctas, verificar la variaciòn de tensiòn que debe existir en pin 5: VOL al modificar el volumen del TV. Aplicar señal de un DVD por la entrada externa A/V o VIDEO y verificar si existe audio.
jorge ch.
hace 14 años
hace 14 años
Buen día juansoler, te cuento que el C 2444 tengo 6.4v en un pin pero lo cambie por aquello de las dudas, el D 6909 no marca fugas, ahora el C 2908 que dices lo tengo pero el valor es de 4.7 uF de 50v y el Zener 6908 no encuentro ni la R 3911 de 100K ni el numero de chasis para ver si es igual al que estás viendo, ahora el pin 5 del CI AN7523N me da 2.4v y no me vario al subir y bajar vol, y con respecto a lo de probar con un DVD no lo he hecho pero voy a probar y te cuento.
jorge ch.
hace 14 años
hace 14 años
Saludos, te cuento que ya probé con una DVD y a la primera no dio audio pero luego si dio sonido, pero con señal de tv sigue sin audio, si me pudieras dar nuevas pistas te lo agradecere
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Esta prueba en la entrada externa con el DVD nos permitió descartar de una buena vez varias de la etapas involucradas y nos centraliza la reparación en la zona de SIF y/o de-enfasis en el UOC o Micro/Jungla y su posterior tratamiento por los ICs procesadores STEREO/SAP y Audio Previo. Cometiste un error al digitar el Modelo de este TV Philips, al parecer te refieres al Chassis: L03.1L AA Modelo: 20PT3331/55R del cual adjunto el diagrama respectivo, confirmar si es éste. PHILIPS CHASSIS LO3.1L AA 14_20PT3331 SCHEMATIC DIAGRAM.rar http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=61490 Comentar resultado.
jorge ch.
hace 14 años
hace 14 años
geracias por el diagrama pero ese y lo habia descargado antes de hacer mi consulta y no es igual al tv que tengo y lo malo es que no encuentro el numero de chasis de este.y no se que datos t podria dar como guia para saber el chasis que tengo
jorge ch.
hace 14 años
hace 14 años
y perdon el modelo si es 20pt3331/55r
wilod
wilod
298
hace 14 años
hace 14 años
desconecta el diodo 6909 y has prueba para ver si sale audio sin el mismo..
jorge ch.
hace 14 años
hace 14 años
Wilod Gracias por responder,realice la prueva que dices pero igual no tengo audio lo que quisiera es saber en que pin entra la señal al micro tda9377/ps/n2/ai1385 o de cual sale ya que con el seguidor de señal no lo encuentro, incluso probé con otro sintonizador pero igual sigo sin audio, he pensado cambiar el jungla pero 1 no lo consigo con el numero exacto y 2 no se si realmente le esta llegando señal si pudieras orientarme en como hacer para probar si le entra señal te lo agradecere ya que este tv me tiene cansado.
jorge ch.
hace 14 años
hace 14 años
el oscar
el oscar
328
hace 14 años
hace 14 años
hola tu problema esta en la memo vas a tener que vajar con el modelo de t.v o clonarla de otro t.v pero con un buen clonador ya que los comunes no lo hacen
jorge ch.
hace 14 años
hace 14 años
saludos, pues yo pensaba cambiarla, pero cuando probe con la señal de dvd y si tube audio descarte esa posibilidad, pero intentare conseguir una para probar y en verdad agradesco a los que se han tomado la molestia de responderme ya que me he quedado sin ideas y uds. me alientan para seguir buscando con sus sugerencias.
wilod
wilod
298
hace 14 años
hace 14 años
la prueba que yo hice hace un tiempo atras cuando tube un problema como el tuyo fue con un amplificador externo con unas cornetas amplificadas de computadora, en el pin 6 deL AN7523N hice prueba y tenia audio ya que por el es dond entra el audio que viene procesado del microjumgla, yo ya descartando la ausencia xq si habia audio me fui por el pin 9 del AN7523N haciendo prueba de los componentes entre esa via desconecte un extremo del diodo que te mencione y se quito el bloqueo aunque la diferencia que yo tenia era que en mi caso no habia audio con DVD ni con señal..
jorge ch.
hace 14 años
hace 14 años
Bueno ahora comprendi para que era la prueba que me diste del diodo, pero como comente mas arriba Tengo un seguidor de señal que practicamente es un amplificador de audio y he buscado en los pines que mencionas del AN7523N pero no llega el audio, y quisas no me explique bien pero de los pines que quisiera saber donde entra la señal es del micro jungla
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
No entiendo por qué prefieres dar vueltas en círculo sin llegar a ningún lado, hace un buen rato que ya te sugerí donde revisar y además mencionas ya tener el diagrama, por qué no seleccionas el A4: PROCESS VIDEO y así podrás ubicarlo con mucha facilidad en lugar de perderte en el complicado circuito impreso de esta tarjeta (MAIN) o chassis de este TV. Una vez ubicado y revisado esta sección hacer el seguimiento ahora en A5: PROCESS AUDIO (STEREO) y hacer el mismo seguimiento o rastreo de la señal...
MrWebo
MrWebo
11
cambia el condensador de 470microfar/25v esta cerca del flyback guiate por la pata 5 de este cambialo
nahum aleman rocha
solo vas a cambiar los datos de la eeprom entra al modo de servicio buscaen internet la tabla de option byte y pone todo en su lugar a como estaba osea las piezas y a cambiar parametros y borrarle los errores lo apagas y resuelto
kalua
kalua
10
Al desconectar el pin 9 control de volumen del AN7523 aparecia sonido. Pero al maximo. Gracias MrWebo, cambie el capacitor 2446 de 470mf/16v cerca del fly y regreso el sonido.
