Por sierto después que quedó haciendo el tic tic tic. Dude en que el vertical vino malo probre con otro Ic y quedó igual. También encontré un capacitór de los azules (471 x 2kv)
Que en la línea del colector del tsh. También conseguí un filtro habierto en el secundario del choper que se conecta con el vertical. Ah y también el tv cuando tiene mucho rato desconectado de la corriente.. Cuando le doy power el tv da audio pero a los segundos no se escucha y empieza a palpitar la imagen
Buenos días amigos desvincule la linea de +b hacia el fly puse un foco d 100w en el filtro de +b di Power y queda haciendo el tic tic tic. Solo tengo de 100w no se si cera mucho waht para esta fuente.. Amigo se me olvido decirle otro detalle el intregrado de esta fuente es un 5q0765rt el cual le habían adaptado una R entre pin 1 y 3 pero no se que valor era porque estaba carbonizado. Ni entiendo porque le habían puesto es R
También no comentas número de chasis. Si tienes EL diagrama aportelo.
Que tensión tirnes filtro principal,?
En pin 3 del regulador ?
El otro link no sirvió este es el que tengo
https://mega.nz/#!qygn1QpZ!oYQudwWxeD17agIBE0l9XZFYU5znATRf7j2qt1a38Bw
Segin ese diagrama tirnes un preset de ajuste de +b . RP501.
Mueve el mismo y da más tensión 110v.
En la furnte tienes un electrolitico que va al pin 3 del regulador. Cambialo. Controla que este bien el nuevo.
Buenas tardes amigo Luis e tenido inconveniente con la reparación de este TV.. Como comenta más abajo e estado llegando tarde y nos an estado quitando la luz.. Pido mil disculpa hoy voy temprano ala casa di no me quitan la lus paso la información solicitada gracias muy amable saludos
Amigos les comento que en la línea 3 vcc. Encontré un filtro es de 10uf media bien lo reemplaze. Esta prueba es con foco de 100w en filtro de +b.
Filtro principal a dar power da un voltaje de de 160v y hace tic tic tic como 6 veces y empieza a trabajar la fuente. Enciende el foco. Y el voltaje del filtro principal baja a 140v quizás sea por el consumo. El voltaje del pin 3 vcc es de 5q0765rt da 17.8v. Pero dicho pin miéntras esta el tic tic tic es de 6.7v
Conseguí el preset pero lo giro y no regula queda en 107v con el foco encendido.. También probé poniendo el foco en cerie a +b pero hay si no trabaja la fuente. La prueba fue con un extremo del cable del foco a positivo del filtro de +b con la línea del +b de desvinculada o cortada antes de llegar al fly. Y el otro extremo del cable al pin del fly +b... Pero hay solo queda haciendo tic tic tic
Indique la serie del Chassis del TV impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal.
Sí tiene el diagrama deje el enlace para su descarga
Por lo que comentas el problema parece estar en la falta de potencia en la fuente
Este es el link del diagrama que tengo
Comience por comprobar la estabilidad del voltaje de +B poniendo un foco como carga de la fuente y medir el voltajes tanto en STBY como a la orden de ON
La prueba es con el foco instalado como carga ?
Sí es así verifique componentes de trabajo en la etapa primaria de la fuente y lo mismo en las fuentes auxiliares de la etapa secundaria hasta lograr estabilizar +B
Amigos les comento que en la línea 3 vcc. Del 5q0765rt Encontré un filtro es de 10uf media bien lo reemplaze. Esta prueba es con foco de 100w en filtro de +b.
Filtro principal a dar power da un voltaje de de 160v y hace tic tic tic como 6 veces y empieza a trabajar la fuente. Enciende el foco. Y el voltaje del filtro principal baja a 140v quizás sea por el consumo. El voltaje del pin 3 vcc es del 5q0765rt da 17.8v. Pero dicho pin miéntras esta el tic tic tic es de 6.7v
Tengo en +b 107v con el foco encendido puesto al filtro de +b.. También probé poniendo el foco en cerie a +b pero hay si no trabaja la fuente. La prueba fue con un extremo del cable del foco a positivo del filtro de +b con la línea del +b de desvinculada o cortada antes de llegar al fly. Y el otro extremo del cable al pin del fly +b... Pero hay solo queda haciendo tic tic tic
Tiene que arrancar de una la fuente. Retira la PTC y prueba.
Si sigue cayendo la tensión a 140v cambia ese electrolitico.
Para mi baja mucho la tensión.
Controla bien la R de 100k que va al TL431. Y la R que va a masa que figura como R 614 de 2,7k.
En el +b
Buen día la ptc creo que no la tiene.. Esa es como una moneda de 2 patitas verdad y va ubicada en la fuente??.. Subiré una foto no la veo.. Con respecto ala R que va a masa en la línea de +b. Esta figura de 47k y mide correcto.. La resistencia de 100k que conseguí que trabajaba con el tl431 mide bien esta R Se conecta al preset de regulación y pasa al tl431.
Según la foto que nuestras y que dices estar andando mal pero anda . La tienes que limpiar primero. Luego colocas esos componentes que le faltan la salida. Incluso en la fuente veo un diodo como que le falta el pin .
La PTC si la tiene . Bien DE muestra en la foto. Es esa cajita negra que está a l a par de ka resistencia blanca grande. De cerámica.
Compruebe el buen estado de los componentes en la etapa primaria de la fuente (diodos, electroliticos y optoacoplador)
Ok amigos lo que ven en la fuente. Que le falta algúnas piezas. Es porque cuando saco las piezas para medir las solo por debajo. Por eso es que ven que falta un diodo e incluso unos filtros que los saque para reemplazar y los puse por debajo mié tras se logra descartar.. Ya casi llego a casa.. Y pasaré información solicitada muchas gracias muy amables
Hola muy buenos días amigos e revisado la fuente por completo y conseguí una R un poquito desvalorizada. La reemplaze pero la fuente me queda igual.. También revise el cajón sito negro que me indicaron este es de 2 patitas me marca continuidad y marca 16 ohm.. También cambie el puente rectificador y nada.. Me podrían dar un dato. Es sobre la R que tenia entre pin 1 y 3 del 5q0765rt.. No se que más hacer
Amigo acá tienes la información.. Como el día de hoy no le había metido mano. Conecte nuevamente la línea de +b desconecte la línea vcc del vertical el di power el tv enciende con la línea horizontal y con audio.. Me puse a medir los voltajes del 5q0765rt
PIN 1 145v
Pin 2 0v
Pin 3 17.7v
Pin 4 00.7v
Pin 5 2.7v.
Como a los 3 minutos del tv encendido perdió el audi y se ve que la línea horizontal empieza a cambiar de color azul. Quiere decir que la imagen empezó a palpitar.
Amigos como en la fuente no vi nada extraño coloque todo en su lugar y me puse a revisar el secundario o la parte fría..
Encontré una R de 220k que media 230k en la pocecion R603. Y también encontré un filtro en la pocecion C606 de 330uf x 50v habierto reemplaze ambos. Le di power y esta ves solo hace una ves tic. Revise voltaje en 5q0765rt pin 156v y 2 17.7v los demás en 0 osea no trabaja la fuente.. Fui a quitar el filtro mencionado para poner otro y sin queres pase el swiche de la regleta. Y prendió el tv con audio y imagen como al minuto empieza otra vez la falla a palpitar y sin audio
Cambie todo los electroliticos de las fuentes auxiliares del transformador Chopper.
Buen día amigo e cambiado los filtro y otra resistencia que conseguí un poco desvalorizado. Y bueno le doy power. Y hace tic. Y insusti tanto que prendió. Con todo conectado. El audio era muy chistoso y después empezó a palpitar la imagen.. Medi voltaje en hvcc y mide 8v. Medi el voltaje en los tránsitores de colores y al encender el tv es de 170v los tres pero. Cuando palpita le imagen el voltaje de los colectores es inestable. Baja a 130v sube y baja
Ello le está indicando falta de fuerza (potencia) en la fuente.
La prueba de potencia se hace con el foco como carga de +B desvinculado el flyback.
Hola amigos e dado con la falla de esta tv la culpable una R en la fuente en la posecion R512 el cual dise que es e 47k.. Pero lo Raro es que esta traiga una de 100ohm pero estaba desvalorizada. Media 5.1. El cual yo le había puesto una de 4.7 como lo indica el diagrama.. Entonces decidí poner una de 100k el cual la voló al instante.. Entonces puse una de 10k por 2w y el tv encendió pero la R se calentaba mucho. Entonces puse 3 R en cerie. Todas de 2w.
2 R de 10K y 1 de 15K. Para un total de 35k le di power y el tv enciende perfecto. Audio y vídeo normal +b estable.
