Es un multiregualdor KA7631, y esta funcionando bien, da los voltages indicado, los 9 voltios pin 8, los 5 voltios pin 9, le llega la señal de encido de 4 voltios, por el pin 4, y recibe 13 voltios por el pin 1 y 2.
Revise muy bien los puentes en la parte de la placa que se quebró y todo bien, reforcé todas las pistas rotas al colocarle a todos jumper con cables. Medí el pin 10 del micro, para ver si llegaba la orden de encendido, y el televisor encendió, pero con líneas de retraso y sin imagen. Luego no encendió más. Decidí quitar los pulsadores solo deje el de power, y el tv encendió pero con líneas de retraso. Sigo buscando la falla.
Baje el screen, y entre en modo servicio, le di un factory reset. Pero no tengo imagen ni sonido, cambie la memoria eprom y nada. Sigue igual. Voy a colcoarle un dvd, para ver si en esa forma da video y sonido. Revise los voltajes del sintonizador estan los 33 v, 9v, y 5 voltios.
debe ser que usted tocó el preset de scrin aumentando la tensión motivo que le salió dicha líneas de retardo.
de solucionado el prolemá.
