Anda a veces hay unas fallas también difíciles amigo, bueno que ic de audio tiene? Ya revisaste sus voltajes y entradas y salidas de audio?
no anda nunca, le llega voltaje, ya revise, probe aplicando señal de sonido al ampli y si fuciona
comentaste lo de las eeprom. deberías de probar varias. Ahora bien que jungla tiene? talvez le falte voltaje a el. trate de buscar un diagrama y no encontré
Bueno, mañana proebo y te mando el dato, tengo solo memorias pero no son smd, voy a ver como ago para poner una de las grandes
Buenas noches, el chasis es M123SP, pero tratandose de chasis chinos, encontrar algo que sea aplique cien por cien a lo que nos vamos a encontrar en la placa y es complicado, puede que de este chasis haya muchas revisiones o versiones... Estar si audio muchas veces se debe a la EEPROM en mal estado, pero hay que encontrar el firmware adecuado, lo cual no es sencillo tampoco, haga una lista de componentes importantes, como micro y jungla
Hola Javi, no consigo otro dato más, ya probé varias veces, hasta puse la memoria vacía y poner los parámetros nuevamente pero nads
Rastree o extraiga la señal de audio con un amplificador externo, como se le indica en la propuesta inicial.
No olvides dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo que está recibiendo
