Buenas Noches, si diagramas de esta marca, no sabia que era tan complicado de conseguir, al parecer de cada chasis hay varias revisiones, muy diferentes entre sí. ¿En la placa dice eso? K15D... Los manuales de esta marca son medio extensos, a veces hay porciones de ellos publicados, muchos de ellos publicados en RAR... ¿C2331? ¿En que etapa esta?
Hola manolo gracias por responder claro estos son los voltajes:
1. 8.80 v
2. 10.45v
3. 2.98v
4. 3.19v
5. GND
6. NC
7. NC
8. 7.93v
9. 3.30v
10. NC
Dice en la carcasa del televisor en la placa dice algo como "503FMAD" "CT5038FX/XAP" "AA97-12737A"
eL C2331 Es el transitor driver del pulso horizontal,
Si fijate asi he visto y no hay ningun digrama de acorde algunos tienen diferente memoria eeprom. otros difernte vertical, pero de igualmanera me estanque en la falla no se que medir
La serie del chassis, de la marca samsung Generalmente comienza con la letra "K ..... " y ésta se encuentra impresa en los alrededores de los pines del flyback .
Favor indique la serie que en ese lugar encuentre.
Okey, si no comente eso, pero si resolde el integrado, cuando me vinopense que eran solo soldaduras frias pero parece que no, yo solo tengo duda con el pulso horizontal cuanto tendria que salir de voltaje? es mas siento que alli es el problema pero ya revise todo y no encuentro nada
amigo. si ya realizaste lo que te indique, prueba con una eprom nueva y grabada con los datos del micro
tambien la he grabado con diferentes chassis de samsung, segun mi idea si no fuera el chassis adecuado tambien deberia de encender verdad? el defecto que tendria seria que o muy grande la imagen o letras grandes y asi, pero he grabado muchas y nada fijate, no quiere encender la cochinada ademas, en blanco igual y nada y ya leyendola en el ponyprog me marga un codigo de alguna manera funciona para recibir y enviar datos y otra cosa cambie el micro jungla con un chassis ideantico que tengo de repuestos y tampoco arranco que mas puedo revisar?
amigo. cuando se graba una eprom tiene que ser con el numero de micro que tiene el tv. en tu caso seria el que tiene ese tv. tambien puedes hacer la prueba desconectando el pin 4 del multi regulador aber si el tv. enciende al solo conectarlo a la red.
