Tv se apaga con remoto y aparece línea horizontal
ArandaVictor
Quetal amigos, saben me llego un TV marca Philco 20BP8, el TV se ve bien, se escucha bien, el control remoto funciona también, pero cuando se apaga desde el remoto, el TV se apaga pero aparece una línea horizontal en el medio, hay que apagarlo unicamente desde el botón que corta la corriente electrica, no encuentro el diagrama de este. Alguien me podría dar una manito para dar con el problema?
Javier Chavez C
Indique la serie del chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal
ArandaVictor
Disculpa, se me pasó, el chasis es CM-537 MAIN
Javier Chavez C
Verifique si este diagrama corresponde a su circuito :  https://diagramasde.com/blog/21910/Chasis-CM-537-pdf-Chasis-Genericos-Philco-20BP8-y-otros-CM-537.html  Que voltaje obtiene en el colector del transistor Q802, tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) Verifique  el buen estado de los transistores :Q801  y Q802
ArandaVictor
Hola, disculpa la tardanza, revise voltaje en los tr que me dijiste y tengo 12v Q802 y 0v en Q801 con el tv encendido, con el tv apagado tengo 0V en Q802 y 1,6V en Q801
Javier Chavez C
Reviso los transistores .?
ArandaVictor
los mido y estan bien, pero lo voy a reemplazar igual por las dudas, hace un rato mientras media voltaje en 185v el problema dejo de hacer, me suena tan raro
Javier Chavez C
Que bueno que pudo solucionar el problema. Felicitaciones !!
Hasta una próxima oportunidad
luis tartaglia
Para hacer esa falla  que solo queda andando  barriendo vertical. Debes tener todas las demás tensiones bien.  +b - croma- scrin- etc. Mide y comenta.. Elc audio se va? si no se va se siente  cambia de canal? Sé siente despegar el relay o no? Si lo desenchufas y lo enchufas rápido , sin dejar que se enfríe ,  arranca con la misma falla ?  Si lo hace ve si arranca y responde bien al apagado desoldado el pin 8 de memoria.  Miss en el pin  PW la tensión en st y al dar PW.  Ve si no calienta el micro y el transistores Q801/2. descarga este diagrama. https://www.electronica-pt.com/esquema/firmware/philco-firmware/philco-14mp8-chassis-cm-537-dump-51183/
Kastell.
Kastell.
3.058
¿el filamento del TRC, está apagado?
Yo creo que este TV, no apaga (algunas) de tensiones necesarias para que funcione, no apaga generación MAT, (FlyBack)
Kastell.
Kastell.
3.058
Hola, chequea TR/v501=A1015, PNP este transistor interviene para anti punto.
está en placa TRC. (amplificador RGB, TEA5101B)
Chequea si tienes tensión +C 180v amplificador(RGB), esta tensión tiene que desaparecer
en el momento de apagado (0 voltios) si esto no se cumple los cátodos del TRC siguen teniendo tensión residual, y aunque el filamento este apagado, pero durante unos segundos sigue prestando calor y los cátodos, siguen emitiendo el rayo explorador, por eso esta tensión de +C
tiene que caer, bruscamente.
ArandaVictor
Hola luis, cuando el tv apaga se escucha el RELAY y cuando enciende tambien. cuando esta apagado no cambia de canal ni se escucha, tengo los siguientes voltajes
con el tv encendido esto son los resultados
185V = 181V
25V = 26V
12V = 12V
123V = 122V
con el tv apagado los resultados son los mismos, pero hace un rato cuando estaba midiendo voltaje en 185V, al apoyar la punta del multimetro el tv se apagaba normal, al levantar volvia la linea y se escuchaba como que estaba prendido, toque unas tres veces y el tv quedo apagado normal, como que el problema es desoldadura pero yo ya revise todo,
ArandaVictor
hola kastell, tengo la misma tension tanto apagado como encendido, no puedo probar mucho cuando apago por que queda la linea en el medio y tengo miedo que me queme la pantalla, apenas pasan 30 segundos y se empieza a notar un color medio marron clarito hasta que de a poco se va yendo
luis tartaglia
Tienes que reducir el scrin del flyback para no dañar o marcar el tubo. Con la línea.
Siguen las tensiones porque el horizontal sigue trabajando al igual que la fuente 123v.
Pon flúor o reciba en todo el micro y dale una buena repasada de soldaduras. No dejes pines unidos o restos de estaño.
Vos debes controlar lo que te sugiri . Controlar Q801 . El recibe el pulso PW del micro. Debe cambiar si tensión . En modo ST 5v y en PW 0v. En su base. Y este Debe estar bien soldado y el impreso sin cortes o placa quebrada ya sea asia Q802 o para el pin del micro.
Hasta Q807 esta el pulso bien
luis tartaglia
Motivo que el relay activa y desactiva. El problema está circuito al Q801. O este se pone defectuoso calienta y se pone en corto entre colector y emisor activando la fuente.
ArandaVictor
ya encontre el probema, mientras media voltaje como habia dicho, segui las lineas hasta que me tope con la de 123V hasta llegar a R402, R413, R414, en la linea de la R402 (color negro en la PCB) conecta a R833, la casualidad fue que ahi tan pequeño, estaba la linea cortada, iba a ser imposible ver, segun el diagrama conecta con el encendido y va hacia el relay tambien, limpie, resolde y el tv apaga y enciende normal sin problemas.
doy gracias a Javier que si no me hubiera dicho en revisar los dos TR no lo abria visto.
luis tartaglia
Fui el primero en sugerirle controlar ese transistor. Fíjese bien y verá .
luis tartaglia
El circuito lo controlo gracias a los aportes de quien? Allí tenía la falla. Salu2
ArandaVictor
Disculpa, si tenes toda la razón, Luis, me equivoque, quise decir Luis y Javier pero con el quilombo que tengo me quedé colgado,
Luis toda la razón, revise primero lo que me dijiste hasta que llegue ahí, sigo probando el TV y ya no fallo mas
luis tartaglia
Me alegro lo repararas. Todos ayudamos.
Kastell.
Kastell.
3.058
Resumiendo ¿tenías voltajes, o no, que no desaparecían, como yo dije más arriba?
lo que pasa aquí, es que muchos se cuelgan, las flores y otros damos ideas.
luis tartaglia
Amigo kastell. Yo creo que si lee el tema, el desarrollo del mismo y como lo soluciono va a entender mejor. Más si se fija en el diagrama donde tiene para activar la fuente que salga de modo ráfaga ( ST ) Q801 que recibe el pulso de PW para que entregue máxima potencia y alimentar otros circuitos.
La misma ( fuente ) no regresaba a ST. Y se mantenía andando. El relay si despegaba porque el circuito PW hasta alli estaba bien. Sería bueno que se expanda un poco en el funcionamiento del tv para llegar a entenderlo.
Kastell.
Kastell.
3.058
Hola, ¿esta es mi solucion?
ArandaVictor
hola kastell, no disculpa, la solucion fue por idea de luis, antes cuando habia dicho que el tv no apagaba, en si era obvio que el filamento tenia voltaje, ya habia revisado esa etapa, pero el problema venia del encendido (PW) que fue donde habia una pista cortada
Kastell.
Kastell.
3.058
OK. de acuerdo.
