Televisor Sanyo modelo tvs2108msc no enciende la fuente arranca
Roberto Molina
En el b+ cuando lo conecto hay 118 volts, cuando doy la orden de encendido hay 15.69khz en la base del salida horizontal y el B+ mantiene los 118v pero no enciende y revienta el filtro de 4.7mf /160v. Quiero saber si en standby el tiene que bajar el voltaje.
Javier Chavez C
Favor indique la serie del chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal y el código de posición del condensador en mención. Ej : C320.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, su planteo es muy complicado de comprender, ¿Su pregunta es si el +B debe mantenerse en 118 Voltios stand-by? ¿O sea sospecha que la fuente entrega un mas B elevado? Debe tratar de mejorar la pregunta, comenzando siempre mencionando el chasis, simplemente para poder buscar diagramas y ser lo mas posible precisos en la asistencia con la ayuda de ese material. Cuando mencione componentes mencione las etapas de los mismos, o direcciones de los mismos en la placa, ejemplo C810
neg2013
neg2013
14.048
4.7 µF por 160 voltios puede ser usado en varias etapas en chasis chinos, filtrando +B, en etapa horizontal por ejemplo, ¿en cual de ellas esta su condensador?
Roberto Molina
El chasis del tv es KY-2E320802.En cuanto al filtro que revienta es el C459 de la etapa del horizontal
cyberlafuente
amigo, si revienta este filtro sino me equivoco es de filtrado de vídeo o de +b , quiere decir que ese voltaje esta elevadisimo para explotar dicho transistor, aísla la fuente y ponle carga de un bombillo entre masa y  la linea de mas b, ahora enciende y checa dicho voltaje, tienes que tener 110v , si se eleva mas, bajale con el pote en el secundario de la fuente,,, verifica que el transistor horizontal no este en corto o con fugas, que el flyback no se encuentre en corto entre tierra y +b o salida horiz. en mediciones en frió... has estas pruebas y comentarnos
Roberto Molina
Buenos dias colega.El chasis del tv TVS2108MSC. es el K-2 E320802 Y NO TENGO DIAGRAMA.EL FILTRO QUE EXPLOTA ES EL C459 DE LA ETAPA HORIZONTAL.SI ME PUEDES FACILITAR EL DIAGRAMA PATA PODER GUIARME MEJOR .GRACIAS, ESPERO TU AYUDA.
Javier Chavez C
Verifique si este diagrama corresponde a su circuito :  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/powerpack-tvs-2108-chasis-yh2166c-34319/  Sí el diagrama corresponde indique el código de posición del condensador que revienta. Que voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido ( ON) ? Respondiendo a su pregunta: En algunas marcas con el TV en estado de STBY el voltaje de +B suele bajar hasta en un 50% en relación al valor nominal de dicho voltaje en estado de encendido ( ON)
Roberto Molina
Oka colega es que soy nuevo en yo reparo y aun no domino bien como comunicarme,Por ejemplo no he subido fotos del chasis por no saber como hacerlo.Saludos
Roberto Molina
Oia javier.Te dire que cambie el yugo para probar y el tv ensendio ydio imagen pero el filtro c459 se sigue calrntando.La frecuencia del horizontal se mantiene en 15.79 khz y el votage de video esta en 175v.tienes algun comentario al respecto que me pueda ayudar.gracias
