tv LG 21FJ8RL-LA Chasis CW81B falta de anchura, imagen alargada
PARASOL
PARASOL
32
Amigos del foro, tengo este tv que que parece problemas de sincronismo, la pantalla en la parte de abajo no llena en su totalidad queda un espacio aproximado de unas 4" la imagen muy poco se nota y sale alargada lo mismo los números al cambiar de canal. Le cambie el ic vertical (LA 78045) por uno igual lo mismo hice con todos los filtros asociados al vertical y el problema aun continua. Espero una colaboración para resolver este problema.WIN_20200203_132623.JPG[160.52kb] WIN_20200203_132630.JPG[161.51kb]
cyberlafuente
mide que voltages le estan llegando al ic vertical,,, este voltage proviene de la fuente o del flyback, si proviene de la fuente checa capacitores que filtran dicha tension,,, la falta de altura es tanto arriba como abajo? si es asi, entra a modo de servicio, tal vez los parametros se modificaron o algun problema tiene la eeprom,  revisa una resistencia de 1 homn que esta conectada en el circuito vertical con conexion a tierra, es la que se encarga de la altgura del sincronismo, si esta desvalorizada te da dicha falla, empieza con esto, comentanos tus avances  y valora las respuestas,,,
cyberlafuente
acabo dever dichas imagenes, revisa el diodo de avalancha en la etapa vertical,, resistencias, filtros de preferencias cambialos x unos nuevos para estar seguros y como ultima obcion si todo lo demas falla cambia el ic vertical,,
Javier Chavez C
Diagrama aquí :  https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/21fu7rl-chasis-cw81b-diagrama-tv-lg.html  Cerciórese del buen estado de los componentes (R, C, y D ) de trabajo del IC vertical. Cambie los electroliticos.incluso los de la fuente que alimenta a esta etapa Sí el síntoma persiste intente con otro IC vertical.
PARASOL
PARASOL
32
boy a cambiar los filtros que tu mencionas, porque el ic vertical fue reemplazado
Javier Chavez C
No olvides dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo que está recibiendo
