Samsung : TX-P2011; Chassis KS9A .No enciende
Televisor Samsung TXP2011
harvinherrera
Buenas tardes señores del foro me llego un tv samsung modelo TX- P2011 chasis KS9A me llego con una le doy power y se apaga al istante revise condesadores están bien medí voltajes están en Horizontal hay 92.5 voltios en el +B hay 94.6 voltios y están los voltios en los tres pines del epron y también están en el teclado lo que note es que se esta protejiedo dónde puede estar esa falla señores
drilker
drilker
290
hola buenas noches ya revisastes el ic vertical si sta danado no te dejara encender el tv
harvinherrera
pues sólo lo delsolde de la tarjeta varón pero ciempre sigue en protección
ekinet
ekinet
934
Revisar posible corto en las salidas del FB.
harvinherrera
buenos días varón ya encontré la falla del tv era el CR404S estaba en corto le agradezco mucho por su ayuda Dios les bendiga hermanos por allá
Sangano2019
Amigo....abra la linea de +B (retirando la bobina L804 ) y coloq un foco de 60w en paralelo a C812 ...comente cuanto mide +B
Sangano2019
Tiene el diagrama???.
Sangano2019
Tenga en cuenta q este tv la orde de power se ñor medio del IC802....q tambien puede estar algun capacitor o diodo zener en mal estado....
harvinherrera
ok varón voy a revisar ese área gracias por su ayuda Dios les bendiga a todos por allá
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa, y resolda los pines del choper y los del flayback, despues revisa en la fuente, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos todos los filtros pequeños, y cambia el opto acoplador,-- y revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback, y revisa el tsh. que puede estar en corto, si despues de hacer esto no enciende el tv. revisa si en el pin 8 de la eprom yegan los 5volt. y revisa si  al  ic802. ka7632 le yegan 12volt. a los pines 1 y 2,  y pin 8- 8volt  y. pin 9- salen  3.3volt. y resolda los pines del ic. vertical, y el +b. tiene que ser de 125volt. saludos
harvinherrera
ok varón Dios mediante mañana voy a resoldar les agradezco mucho por su ayuda Dios les bendiga Manolo a usted y su familia
harvinherrera
buenos días Manolo bendiciones ya encontré la falla del tv era el CR404S estaba en corto les agradezco mucho por su ayuda Dios les bendiga hermanos por allá
luis tartaglia
hola. pon un foco en serie entre el +b y el pin del flayback retirando la R 404.  Fõco de 150w o 200w  y mide la te tensión en los extremos del foco . tanto en modo ST y al dar  PW.  ok. ve que hace el foco e n ST y al  dar PW . comenté resultados ok
harvinherrera
ok hermano Dios mediante mañana voy a ser esas pruebas yo le comento que pasa bendiciones para usted
harvinherrera
ok varón ya encontré la falla estaba en el CR404S estaba en corto les agradezco mucho por su ayuda Dios les bendiga hermanos por allá
luis tartaglia
no hizo la prueba porque no comento resultados. Aşi no se repara un tv.
Por este medio.
Siguiendo pasos se llega a un resultado.
harvinherrera
pues la verdad varón no la hice porque mire ese condesador reventado y se medio la idea de cambiarlo y vi que se arreglo la falla que presentaba el tv le agradezco mucho por su ayuda Dios les bendiga
Javier Chavez C
Extraiga del circuito al CR404S ubicado en la línea del colector del TSH e intente prender el televisor. Diagrama aquí :  https://elektrotanya.com/samsung_tx-p2011-ks9a_sm.pdf/download.html
harvinherrera
buenos días Javier revisando la parte TSH usted tenia razón encontré el CR404S en corto lo cambie por un nuevo y se arreglo le agradezco mucho por su ayuda Dios les bendiga a usted y su familia en este día quiero aserle una pregunta que no tiene que ver con el arreglo del tv ase 8 días me llego un equipo sony genesis modelo HCD GT222 la falla que presenta es que no tengo display ya ise todas las tomas de voltaje en área CN903 y están todos y también en CN907 y están todos discúlpame que le pregunte esto les agradezco mucho por su ayuda Dios mediante usted me puede dar una manita cuídese
harvinherrera
bueno valoro muy bien la ayuda de ustedes del foro les felicito mucho porque ciempre nos dan una manito en los arreglos de los tv muchas gracias y saludos Dios les bendiga hermanos por allá
Javier Chavez C
Ahora le falta valorar como SOLUCIÓN.
Al igual como en la opción que dio el LIKE .... también hay una opción en mi respuesta para valorar como solución
Jose Fernandezelectronico
Hola sangano2019, La fuente de ese tv debe regular en 125v, es por eso que como ya te recomendaron los colegas deberías probar la fuente desconectando la salida horizontal y cargando con un foco de 60w o 756w.   En ese tv sabe ponerse con fuga el capacitor  CR404S (680 pF,  2kv) y  puedes localizarlo siguiendo la linea del  colector del  TSH  (q401) (probar con  otro aunque mida bien porque al trabajar con tensión salta arco interno)
harvinherrera
buenos días varón bendiciones para ti y la familia ya encontré la falla del tv era el CR404S estaba en corto les agradezco mucho por su ayuda Dios les bendiga hermanos por allá
Bien harvinherrera, entonces debes cerrar este foro haciendo un clic en la SOLUCIÓN PROPUESTA de uno de los 5 colegas que colaboraron ayudándote a resolverlo; el que tu creas que más te ayudó, de esta manera aparecerá como solucionado y puede servirle a otro que lo necesite y a los demás colegas y a quien tu consideres puede darle manito arriba. Saludos y disculpa por haber equivocado tu nombre al principio; José
Al final de la página de cada post donde haces una consulta aparecen sobre fondo gris oscuro varios itens de este foro, entre ellos: Reglamentos de Yoreparo. Te recomendaría que entres y lo leas.
