Amigo al Q 808 le llegan 9,5v pero al ic 821 no le llega nada al ic 822 le entran los 5.5v
Del transformador sale un circuito con 35v y se deriva luego de diodo uno que va para el varicap y otro para el t401 con 31v y de ahy sale al colector del Q402 el tema es que no tengo frecuencimetro para probar asia el horizontal.
Como no tienes fecuencimetro....mide si la bobina horizontal no esta abierta en sus devanados...
del pin49 del lc11- sale una tension de power q, activa los dos reguladores lc821 y lc822....si mira el diagrama en el C840 de 2200mfx25v deven haver unos 6,5v q, salen de uno de los pines del fli-bak..y alimenta los dos reguladores...x sus pines -IN...esta presentes esos 6,5v en C840..?..si estan los 6,5v mida q, tension de salida tiene en ambos reguladores...tambien tiene una salida de 14v en C822 q, va al emisor del Q807..a la orden de power el Q807 entrra en conduccion y aparecen los 14v en su colector...la tension de los35v esta bien...
deve asegurarce q, x el lc821 salgan los 3,3v x su pin de salida OUT...si no tiene los 3.3v de salida en lc821 revise o mida esa pista y ver si no hay algun corto en su trayecto.. o el lc821 dañado...prueve levantar la coneccion de la pista q, sale del pin OUT del lc821 y ver si aparecen los 3,3v ..la tension de power tambien activa el Q808 q, a su vez acyiva al Q807..todas esta secuencia deve revisar en este esquema...ok...
Amigo qué tal muchas gracias por su colaboración .
Te cuento el pin 49 del ic11 está arrojando 3,7 v.los cuales llegan al transmisor de señal del control remoto , de ahy salen 2,8 v para el led de power , de ahy sale 1,2 v para el Q11 y de ahy sale la pista que me conecta con el Q808 y el ic822 pero después del Q11 solo sale 0,2v.y eso es lo que lleg al Q808 y el ic822.
Bueno y por el lado del c840 viene del pin del transformador me indica que son 6.5 v pero al c840 hay 5.5v
El está alimentando los dos transistores ic821 e ic822 pero no tengo tensión de salida en ninguno de los dos transisto
en el C840 deve haver monimo 6,5v...de lo contrario no se activaran los reguladores lc821 y lc822...la tension q, comenta de 5,5v en C840 esta muy baja...pruebe cambiar el C840 de 2200mfx25v...indique cual es el n° de uvicacion del transitor de señal del c,remoto...la tension en el pin49 del lc microjungla tiene dos estados...ON o al dar power suve la tension...al mandar a stand-by baja la tension casi a 0v...verifique eso...mida en la base del Q808.. deve haver esa secuncia...ON-inos 3v OFF..casi 0V...ok..
Amigo qué tal muchas gracias por el dato del c840 la verdad no había caído en cuenta
Lo que pasa es que soy nuevo en este tema y me falta mucho jajajaja
Aver si estoy equivocado cuando doy power queda encendido el led y es ahy cuando mido los voltajes , cuando desactivo el power se apaga y el voltaje en Q808 queda en 2.3v y comienza a bajar cómo descargando algún condensador.y todos los voltajes se caen por completo
Cuando el led está encendido es lo que yo le llamo stambay .no sé si estaré equivocado
Entodo caso perdone usted mi ignorancia jajajaj muchas gracias cambiaré el c840 a ver qué s
Amigo qué e tal estás muchas gracias
Al +B le llegan 93v y en el colector del flay están los mismos 93v y ese alimenta al horzontal con los mismos 93v en stanbay por qué lo apago por completo y no hay voltaje por ningún lado.
No es en el colector del transistor de salida horizontal (TSH) del flyback.
La medida es en el colector del transistor DRIVER HORIZONTAL.
Hola Javier disculpa me puedes dar el número de ubicación del driver horizontal si lo tienes por favor? Asi lo ubico fácilmente y así te doy el dato
La verdad soy nuevo en este tema y hay mucho por aprender disculpame muchas gracias.
El Q402
Diagrama aquí :
https://diagramasde.com/blog/116513/lg-29fx4r29fx4r-larp-29fx40mc-049a-pdf.html
