Televisor samsung modelo txd 1372 con franjas blancas
ronny rodriguez
Buenas noches amigo tengo en mi taller un tv samsung de 14 pulgadas modelo txd 1372 chasis K1. el cual me presenta varias franjas horizontales en la parte superior de la pantalla ya revise y canbie los filtros asociados al circuito vertical y nada, a ver si me pueden dar otra idea tiene buena imagen y audio el detalle son las lineas blancas muy tenues en la parte superior de la pantalla agradezco de su ayuda
luis tartaglia
Toma una foto de la falla y sube en tu pregunta.
Comenté exactamente que componentes cambio. Su ubicación cerigrafiado en la placa. Tiene diagrama?
luis tartaglia
Suba una foto para ayudarlo mejor.
electronica,c.e.s.a
Hola amigo las líneas blanca pueden está asociadas con el escrin  muebelo lentamente está ubicado en el flayback
ronny rodriguez
si lo he hecho y no desaparecen las franjas, incluso esa falla la estara arojando el ic del vertical es mi duda
cyberlafuente
mmmm si es una probabilidad,,, pero,,, verifica primero los voltages del ic,,,, revisa el diodo de alimentacion,,, los filtros de vcc que alimentan al ic vertical,,, no esta de mas decirte que si tienes otro yugo podrias probar ponerlo para ver si la falla no viene por yugo defectuoso,, resistencias desvalorizadas,,, como ultima obcion cambia el ic vertical y la eeprom,,,, saludos
Javier Chavez C
Aunque usted comenta que ha lo a hecho, compruebe el buen estado de los componentes de trabajo en la etapa VERTICAL en especial todos condensadores de trabajo en la etapa , incluso aquellos encargados del filtraje de la fuente que alimenta a la etapa vertical ​​​​
ronny rodriguez
buen dia hermano incluso revise los asociados a la fuente , como comente los de la parte verticar los cambie todos los electroliticos
Javier Chavez C
Favor suba una foto que muestre el defecto.
ronny rodriguez
mi querido hermano estoy tratando de adjuntar las fotos y no me lo permite hermano
ronny rodriguez
buenas noches hermanos si he hecho ese mismo procedimiento pero no me permite cargasrlo el archivo con la imagen, por otro lado si verifique los voltajes de alimentacion del ic tiene sus 24 volt cambien el diodo verifique el voltaje de la fuente y sus capacitores y nada
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1200399/tv-samsung-modelo-ct20f2-con-linea-horizontal
en esa direccion hay una imagen que hace alucion a la falla que presenta mi tv es la misma
Javier Chavez C
Usted comenta que ha realizó todos los cambios de condensadores en la etapa VERTICAL.
El síntoma que presenta hace dudar de los condensadores. En especial fíjese en el de 100uf 50v y aquellos menores de 4.7uf
ronny rodriguez
ok hermano volvere a cambiarlos y le comento agradecido por su apoyo
Javier Chavez C
No olvide dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido
cyberlafuente
luis tartaglia
Usted dice cambio todos los filtros electroliticos del circuito vertical .  Estos deben ser nuevos y controlados antes de colocarlos.   Para mi son  litros a menos que el IC este dañado o se le cambio alguna resistencia cuyo valor no es el correcto.  Coloque otro IC . Si todos los demás componentes están  ok.  suerte.
ronny rodriguez
bueno yo dudo del ic verificare otravez con el diagrama y comento hermano agradecido por el apoyo
luis tartaglia
Verifique con diagrama si los electroliticos que cambio si tienen la misma capacidad.
