teve 20 LG no tiene imagen
crasym
crasym
1
hola, tengo un televisor LG de 21 pulg (aunque la carcaza dice 20) que dejo de funcionar, hace como 6 que lo tengo desenchufado porque pregunte presupuesto y sin mirar me queria cobrar $2000. Lo iba a descartar, pero como soy chusma, lo abri y vi un cable "reventado" y una aureola de un fogonazo. es el cable que tiene el chupón. Pregunto es muy dificil cambiarlo?,
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, bueno siendo Usted nada mas que usuario, por lo pronto no esta calificado para reparar el televisor, no se de donde sea Usted, o sea no se que tan caro es 2000 pesos.. Pero me guío por precio de un solo repuesto en mi localidad... Ya no hay fly-backs, hay pocos en el mercado, pero realmente pocos, los que ofrecen so los llamados universales, estaban hace mitad de año pasado 1000 pesos... Repararlo al fly-back, y realmente no se puede, se lo debe poner uno nuevo... Pero ese es uno de los pasos a hacer si o si, mas adelante no sabemos que falla adicional tenga el TV.
Javier Chavez C
ADVERTENCIA :  El CINESCOPIO o TRC almacena alto voltaje. Para su manipulación tiene que descargarlo. La manipulación de la ventosa que se conecta  al TRC pone en riesgo su integridad física si no tiene experiencia en estos menesteres .. Si no está capacitado para  esta acción absténgase de realizarlo.    _________________________________ Ese fogoneo tal vez dañó al transistor de salida horizontal. El televisor llega a encender ? Para restaurar ese cable consiga uno de otro flyback ,unalo soldandolo y aisle bien de preferencia con cintas para alta tensión
crasym
crasym
1
gracias por la respuesta, el tv enciende , pero sin imagen
Javier Chavez C
Enciende filamentos?
El cable arquea la alta tensión (chispas o fogoneos) ?
Esquivel66
Cuando dices que enciende es porque se oye si es así revisa la tensión de filamento y resoldar la plaquita del cinescopio o bloque chispero así como CI de Croma saludos
