TV Philco : 20MS6 . Tiene problemas de vertical
Ruddy Chaile PC
Hola amigos del foro estoy con este tv  philco modelo 20MS6 tiene una linea horizontal, no abre. Los voltajes que tiene el integrado LA7837 son :   pin1 12v   pin2 0v   pin3 6v   pin4 0v   pin5 0v  pin6 11v  pin7 2v  pin8 25  pin9 0v  pin10 2v  pin11 0v pin12 0v   pin13 24v   ¿Son correctos estos voltajes? ,porque ya cambie filtrado y 3 integrados vertical resiclados y el problema persiste una ayuda porfavor gracias
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, ¿Los integrados que uso, como sabe que están en buen estado?, tiene que medir tensiones para mi en los puntos mas importante, Pata 1 (entre 9 a 12 Voltios) (en Pata 8 / 13 entre 24 a 25 Voltios) No es un chasis de complicarse en la etapa vertical, puede que tenga algún preset abierto, alguna resistencia, los condensadores deben ser nuevos, no puede usar recuperados... (Debe mencionar las direcciones de los condensadores renovados... Renueve el diodo 302...
manolo karvalo
amigo. ruddy. como es la linea que aparece en pantalla es de lado a lado o es de arriba hacia bajo. comenta
Ruddy Chaile PC
la linea es en horizontal de lado a lado
manolo karvalo
gracias amigo. puedes hacer lo que te indico ahi abajo
Ruddy Chaile PC
amigo neg2013 tenes razon no se si los integrados que cambie estan buenos ,tengo 2 preset los dos me marcan distintos el diodo 302 lo voy a cambiar y los filtro que medi fuera de placa con un capacimetro son c304 c201 c815 c308 c303
neg2013
neg2013
14.048
No se de donde sea Usted, pero hasta donde sé el IC LA7837 todavía es comercial, bueno al menos yo lo consigo, pero no se como sabe que esos IC andan bien... Si no consigue el LA7837 puede intentar con su reemplazo, Bah, el LA7838, es lo mismo solo que uno es para 14 a 21 pulgadas, el siguiente es para televisores de 29 pulgadas o sea viceversa no deberían usarse
Ruddy Chaile PC
Hola amigos me dirijo a todos los que aportaron su tiempo en colaborar con sus aportes gracias ,muchas gracias quiero informar el trabajo que realize ,primero pedir disculpas por no contestar anoche por un mal tiempo que hubo por mi pago a 60 km de salta capital argentina y cortaron energia electrica ,limpie la placa por los dos caras y con lupa revisando soldaduras frias y resoldando,controle resistencias desconectando una de sus patas;R303,33k R304 33k R308 39k R31 368k tambien capacitores los cambie por nuevos C815 33uf 160v C 302 1000uf 50v C 303 1uf 50v C308 470uf 50v ,cambie diodo302
Ruddy Chaile PC
revise bobinado del yugo he probe con otro tubo sigue igual y con respecto a la imajen que enviaron de la raya si era vertical o horizontal es la primera es horizontal dicho y comprobado todo lo que me pidieron, no tengo osciloscopio para probar como dijo jose fernandez,posiblemente no tenga pulso de la pata 46 del jungla 501 al pin 2 del 7837, me olvidaba retire los dos preset R350 R 300 no estan aviertos rondan entre los 45k y los 4k
Ruddy Chaile PC
Despues de cambiar los capacitores y controlar las resistencias volvi a tomar voltaje al integrado y todo igual cuando tome por primera vez viajo el lunes a comprar un nuevo integrado y comento
Ennio Montenegro.
La línea vertical, desde arriba hacia abajo, es porque está funcionando el circuito de deflexión vertical. Es el yugo horizontal el que no está funcionando. Revisa soldaduras frías en enchufe del yugo.
manolo karvalo
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical tienes que cambiar por nuevos  todos  los filtros que están relacionados con el ic. la7837, y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vertical si la falla persiste revisar las resistencias que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el chopper o por el flyback, y revisa las bobinas  verticales del yugo. saludos
Ennio Montenegro.
El ic La7837 es vertical y la línea es vertical, por lo que éste ic está funcionando.
Ruddy Chaile PC
la linea esta horizontal osea que el integrado vertical no esta funcionando
Ruddy Chaile PC
hola manolo voy a cambiar los filtro por nuevos y comento
manolo karvalo
amigo. ok. asi tienes que tener los volt. en los pines del ic. la7837, pin 1- 11.9volt. pin 2- 4.5volt. pin 3- 5.9volt. pin 4- 6.volt. pin 5- 0.4 volt. pin 6- 6.0volt. pin 7- 5.5volt. pin 8- 24.1volt. pin 9- 1.9volt. pin 10-1.3volt. pin 11- gnd. pin 12- 14.2volt. pin 13- 24.6volt.
Ennio Montenegro.
Ruddy
Debes diferenciar cuando es una línea vertical u horizontal.
Dice textual "tiene una linea vertical".
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches,  solo para dejar aclarado mas oportunamente le dejo una "caricatura" de las fallas de barrido,  las posibles causas y posibles soluciones...  Indique cual de las fallas manifiesta su televisor...
neg2013
neg2013
14.048
No recuerdo si este chasis CM-530 tiene llave de servicio en la placa..
luis tartaglia
Debe comentar que chasis es.
Ruddy Chaile PC
chassis es CM530A
luis tartaglia
Repaso de soldaduras en todo el circuito vertical. Con placa limpia buena luz y lupa.  de paso busca restos de estaño o pines unidos. Controla el impreso que no este cortado y lo más importante : soldaduras en la ficha del yugo y que este último este ok.  No comenta nada de lo dicho arriba en su informe tecnico. .  Muchas veces se nos pasa . De más no está sugerirle.  Cuando se quema un IC vertical . Se cambian SI o SI TODOS los electroliticos y por nuevos. Eso le dará seguridad y garantía de trabajo. Y funcionará por un buen tiempo. Dado que este tv tiene sus años .   Paga el cliente y no son caros . Y controle resistencias . Más que nada lás que van a masa de valor bajo.  No debe poner un IC que no está 200% seguro de su estado. Y si no controlo todos los componentes uno por uno antes. Con los cambios de electroliticos . Y yugo que este ok.  Controle R312.  Mira esta parte del diagrama chasis CM560A.  del pin 46 sale el pulso y pasa por el SW301. MUEVE el mismo.  También mira esta parte donde está la R312= 36k.
luis tartaglia
Toca con el dedo el pin 2 y ve que se manifiesta en pantalla. Comentas.
luis tartaglia
Confirma si el IC tiene todas las tensiones como se muestra en el circuito.
No comenta si las R están bien . Ya sea R312 o R309. Depende de diagrama. La R en cuestión si esta abierta no amplía o trabaja bien el vertical. Comenté la impedancia del yugo.
luis tartaglia
Al no tener osciloscopio DE hace esta herramienta.
https://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/inyector-50-60Hz.htm
luis tartaglia
Mida la tensión en el pin 41 según indica el colega y siga el impreso hasta pin 2 controlando componentes y que no este cortado el mismo.
luis tartaglia
Aver. desolda bien el pin 2 que no de en impreso. Y mids en este último si tienes los 4,5 v que viene del jungla. Esa tensión si o si la debes tener. Si no está el jungla no manda señal. Si está el IC no sirve. Cambie. Si o si.
Ruddy Chaile PC
hola luis la R309 es de 22ohm y esta bien laR312 es de 10k tambien esta bien y la impedancia del yugo no lo tengo al tubo quedo en casa del cliente yo lo pruebo con tubo de philco otro modelo y el tubo esta bien lo tengo de prueba , comento que me saque de dudas del integrado la 7837 yo tengo una placa de un philco no tengo el modelo esa placa anda bien el chassis es CN-53 el integrado vertical esta ok lo saque y lo puse en esta placa y nada....ahora pruebo con el dedo en el pin 2 y comento
luis tartaglia
Te mande como hacer un simple probador para vertical. La R 309 es de 2,24kohm . No dé 22 ohm.
Y R 312 es de 2,7 ohm.
Según diagrama arriba. Fíjate.
Ruddy Chaile PC
luis probe en la pata 2 del integrado desoldado del impreso me marca 3.7v tome voltaje cuando prendo el tv en pin 41 2v
luis tartaglia
Ese informe esperaba. Si aparece tensión desoldado el IC y soldado NO, algo esta en corto. Ya sea el IC que se rompio de nuevo. Arriba me equivoque al poner el calor de la R 309. Debe ser 2,4 k. Según esquema. Ok.
Controla si no colocaste algún electrolitico so revés.
Ruddy Chaile PC
tenes razon luis disculpa la R312 Tiene franja marron negro naranja y la R309 tiene rojo rojo plateodo plateado
Ruddy Chaile PC
gracias por el probador mañana lo hago un abrazo
Ruddy Chaile PC
la R309 si es como esta en el diagrama la saque y la probe eta ok talvez fue modificada la 312 mis dudas
luis tartaglia
Te estas confundiendo o no es el mismo diagrama.
R312 va a masa fíjate y debe ser de 2,7 ohm . 2,2 ohm también puede ser . Pero 10k No. Que es marrón negro naranja.
luis tartaglia
Amigo guiate por el dua diagrama. La ubucacion de cada R. Compara bien su cerigrafia.
Si cambiaron la que va a masa nunca va a andar como corresponde. Pero el pulso de 4,5 v debes tener si o si pin 2.
luis tartaglia
Por favor confirma bien si se trata de ese chasis. CM -560A. OK. Porque si es así la R309 es de 2,2ohm y R 312 es de 36k y va al pin 5 del IC vertical y al Q301.
Veré en diagrama del pin 41 dice el colega Javier. Ojo que hay una llave de servicio. Si fue movida la misma sale dicha línea y no significa ic vertical roto. Muchas veses uno al limpiar nueve. Tu estas con la placa mira bien si es así. Es una perilla blanca moverla para el otro lado o al centro y ve que hace en pantalla.
luis tartaglia
Si no la tiene no es el chasis.
luis tartaglia
Califique los aportes amigo .
Ruddy Chaile PC
hola luis el chassis es el CM530A movi la perilla blanca de la llave de servicio de un lado a otro y no presenta ninguna señal en pantalla ahora la linea horizontal que salia blanca ahora sale de color azul
luis tartaglia
Fíjate soldaduras del sw y que internamente haga bien contacto. Ponele algún limpia contacto. Por las dudas esre fallando, no creo.
Déjala como estaba.
La R309 que dices es de 2,2 ohm . No dé 22ohm. Confirma esto.
Mide pin 2 la tensión dejando la llave como estaba originalmente. Luego la mueves y mide de nuevo. Comenta resultados.
Ruddy Chaile PC
hola amigo luis tenes razon es de 2.2 ohm disculpa mi ignorancia
Ruddy Chaile PC
Hola amigo luis hice exactamente lo que me dijiste limpie el SW y tome voltaje ,sorpresa en pin 2 tengo 6v ,eltv arranco pantalla completa un agradecimiento enorme,porque sin tu ayuda no lo hubiese logrado conclusion vertical no estaba dañado faltaba voltajes en pin 2 SW 301 sucio ,avierto o movido de lugar,nuevamente te agradesco un abrazo
Ruddy Chaile PC
luis el diagrama lo mandaste voz ahi voto como la mejor solucion
luis tartaglia
Cuanto me alegro lo solucionaras.
Ruddy Chaile PC
es la primera vez que me toca tv ya con sus años,pero siempre la vida da nuevos desafios ,como dijo un colega,nunca se deja de aprender ,se aprende todos los dias ,gracias a colegas como ustedes,gracias a la comunidad de yo reparo
Jose Fernandezelectronico
Hola ruddy, revisa en pin 4 del la7837 la r303 (33k) que va al potenc, vr303 (47k) de altura y mide este pote, tambien mide el pote r301 ( 4k7) cent. vert..  En pin 7 del la7837 revisa las r304 ( 33k) y r308 (39k) que en serie van al yugo (V) y revisa las soldaduras del yugo en el zócalo.   Revisa la r313 (68k) que va del pin 3 del la7837 a masa.     también el capacitor  c 305 que va del pin 6 a masa.        Si todo esto está bien entónces mide con osciloscopio si tienes el pulso diente de sierra  en pin 46 ( vert out) del jungla i501 ( ta8867 an) que a través de r 301 (1k)  va a pin 2 del la7837. Si no tienes osciloscopio, entra en google con : como fabricar un sencillo generador diente de sierra, conectas un cable a masa y el otro al pin 2 y si abre un poco la salida está bien y el problema está en el jungla.
Ruddy, no comentas nada si revisaste la llave de servicio sw 301 que toma del pin 46 ( vert out ) del jungla y va a través de la r301 (1k) a la pata 2 del la7837. Esta llave debe estar cerrada ( si no funciona puentear ) y está colocada a unos 3 cm del transformador de salida de audio (al lado del transitor q602: a940 tipo tip con disipador)
Ruddy Chaile PC
esta llave tiene 4 pines como pruebo esta llave?
Ruddy Chaile PC
O que voltaje debo tener la movi de un lado a otro y no vi diferencia en pantalla
Si, pero los 2 pines del centro no llevan conección, solo hace puente entre los 2 pines extremos al estar la llave para el lado del frente. O sea que para probar si abre la pantalla puenteas los 2 extremos
Ruddy Chaile PC
ok amigo lo puenteo y comento
Ruddy Chaile PC
ya lo hice lo prendi y nada sigue la linea
entónces te vas a tener que armar el generador diente de sierra que es muy sencillo, solo que tiene que ser un transformador con salida de 6v o 9v y no autotransformador (la bobina primaria no debe conducir con la secundaria), luego conectas una salida del generador a masa y la otra al pin 2 del str y si abre un poco la pantalla el problema está en el jungla. el amperaje del trafo no importa, es mínimo. Fijate antes si el electrolítico c402 de o,47uf en pin 47 del jungla está bien , también revisa el diodo zener d 402 (9,1v) en la misma linea y si no tiene fuga c401 en paralelo con el zener.
donde puse: al pin 2 del str es al pin 2 del la7837
Ruddy Chaile PC
amigo jose gracias por tu aporte,ya salio andando el tv el SW 301 estaba sucio porque lo limpie con liquido de contacto ,lo movi y lo deje donde estaba espere un rato y ya tenia voltaje en pin 2 probe en tubo y prendio pantalla completa, por tu aporte milgracias
la verdad, no entiendo nada Ruddy, cuando te dije que lo revisaras y luego te dije que puentearas sus dos extremos me dijiste que lo habías hecho y ahora me dices que se solucionó lubricándolo. Esa llave de servicio tiene 4 pines y como te dije las dos del medio están libres, al activarla cierra el circuito como te dije con los dos pines de los extremos. Entónces lo que tu dices no es lógico.
Ruddy Chaile PC
perdon por no expresarme bien cuando tu me dijiste que hiciera el puente lo hice, pero cometi el error de no soldar el pin 2 lo tenia desoldado por eso salia la linea ,no me di cuenta,mildisculpa jose quizas con ese puente ya estaba solucionado,nuebamente perdon
Javier Chavez C
Diagrama aquí :  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/daewoo-esquemas-tv/daewoo-cm-530-a-chassis-dth-1450-fs-tv-sm-585/.  Atento que en la línea del pin46 del IC jungla que entrega el pulso drive vertical  hay un switch de servicio
