Tv daewoo no enciende
mauro  castro
Buenas. Un cordial saludo para todos. Amigos Tengo un  tv marca Daewoo Chassis CN-001G.  El tv llego  con el I801 STRW6553 quemado. y la R878 de 100k. Cambie ambos componentes el tv encendia bien, solo con la falla de que no agarraba canales, apenas unos dos borrosos. Medi los voltajes en el  sintonizador y estaban todos presentes.En el +b el voltaje estaba perfecto 133v.  Cambie el sintonizador  y luego de esto la tv no prende el led de stby, ni prende el tv, pero si esta presente el voltaje +b 133v.  y  los otros voltajes de salida del chopper:D841=39v, D813=13v  y en la EEPPROM por el pin 8 solo llegan 1.6v.   Lla he cambiado lo filtros de +b. Agradesco la ayuda posible. Se me olvidava, tambien cambie la EEPROM
luis tartaglia
Yo pondría el sintonizador original. Antes te controló las soldaduras internas del mismo.
No basta con que diga las tensiones del sintonizador están bien. Debe comentarlas. Desolado el pin 8 de la memoria logrando reestablecer los 5v?
Robert Fajardo
colega prueba con el sintonizador original a segurate de que este bueno si la falla esta presente desolda el pin 8 de la memoria logrando reestablecer los 5v asi como te dice el compañero
mauro  castro
Ok amigos. Coloque el sintonizador original y nada, dessolde el pin8 de la memoria y solo hay 1.7v , en el +b están lo 133v. Que me dicen.
Robert Fajardo
cambia la memoria y el EEPPROM
Robert Fajardo
caballero no tienes el chasis ks7d 01206b me llego con el horizontal quemado y el fusible queado tambien quemo EL 13L4R7 TERMISTOR
luis tartaglia
Te dejo el diagrama .  Mide tensión de Vcc del micro que también tiene que tener los 5v.  Pin 22.  Y comenta    https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/02/cn-001g-diagrama-tv-daewoo.html?m=1
mauro  castro
Gracias por el diagrama. Amigo en el pin22 tengo 1.7v
mauro  castro
OK AMIGOS.. ESPERO SUS BUENAS ORIENTACIONES EN LA BUSQUEDA DE LA FALLA
luis tartaglia
Mide la tensión en el LED de ST.
Mide en el receptor del control remoto.
Mide continuidad entre pin 22 del micro y masa. Comenta resultados
luis tartaglia
Tienes el control remoto?
mauro  castro
No amigo
luis tartaglia
El colega Francisco te hace un buen aporte. Controla esa tensión que debe llegar al colector del transistor. Por R715. Por eso te preguntaba si tenías control. Debes tener como técnico control universal. Hace falta . Así medir tensión en ST y en el momento de dar PW . Pon el tester para medir tensión en el colector del transistor. Y sin sacarlo de allí enchufas. Ve si marca el tester. Comenta para seguir
luis tartaglia
Ya le sugeri retirar el sintonizador y colocar el otro.
Con el original le andaba. Y no comento si lo retiro o cambio.
mauro  castro
Si lo retire. Ya lo había comentado
luis tartaglia
Ok. Hace esto como prueba.
Retira Q701 . Ok. Busca los 13v que sslen de furnte y le soldas un cable. Este lo sueldas a un regulador comun de 5v. 7805.
En su pin 1- pin 2 sueldas un cable a masa. Pin 3 otro cable. Que ira soldado donde estaba el transistor Q701 en la pista o impreso donde va el emisor del transistor. Así ya debes tener los 5 v. Ok. Esto por un segundo nada más para ver si prende el led.
¿ la medición del pin 22 y tierra donde está escrito el resultado?
franciscovallarta
los 5v son swicheados mediante el microprocesador. primero revisa su origen el la r715 mide la tension en los dos lados, si no tienes los 5v vete hacia atras si los tienes, revisa la r 715 y revisa el transistor q701 que no tenga fugas, si el voltaje esta presente en la r715 revisa que en la base del q701 le llege el pulso del micro.
mauro  castro
En la R715 tengo 10v de entrada y 9v a la salida y en la base del Q701 tengo 2.3v, colector 1.6v, emisor 1.5v. La R 715 mide bien.Cambie elQ701 e igual la falla.
mauro  castro
Amigo rectifico en la R715 entran 9v y salen 1.6v. Cuando conecto la tv a la red en el pin del control remoto hay 1.6v, clero el led no enciende pero repito estan los 133v del +b
mauro  castro
que pulso o voltaje deberia estar en la base del q701
rosmel marber
Colega Mauro Castro, el sintonizador hace un puente de tierra. mide la continuidad entre la tierra del sintonizador y la tierra del sensor del control remoto o la tierra de la salida A/V de la parte trasera y entre el sinto y la tierra de la salida horizontal. Si no hay se porque el sinto no esta haciendo tierra
mauro  castro
Ok, si hay continuidad en lo antes sugerido
Javier Chavez C
Si al colocar el Sintonizador apareció el defecto de no encender.. Con sacar nuevamente dicho sintonizador,verificar si se restaura el encendido. El sintonizador es el reemplazo directo del original ? ​​​​​​
mauro  castro
Ok . Yo comente que le volví a colocar el sintonizador original. Y si el reemplazo que había colocado hera de una tarjeta Daewoo muí parecida.
mauro  castro
Amigos gracias por sus valiosas colaboraciones. Ya resolví la falla. Cambie la R878 de 100k, estaba desvalorizada. La Tv esta ok.
luis tartaglia
Y que tensión tienes ahora en el +b ?
mauro  castro
110v en STBY y 133v encendido
