Tv samsung Tx-p2011
Televisor Samsung TXP2011
Augusto Lazo
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos del foro, tengo un tv samsung Tx-p2011, la falla que este me presenta es la siguiente: Cuando uno lo conecta a la corriente y lo enciende la imagen de la pantalla se va y viene, la vos del sonido se escucha bien, pero la imagen de pantalla se pone en negro como si uno apagara el tv (esto cada 3 segundos se va y viene la imagen). Ya resolde toda la tarjeta y el problema me lo sigue dando. No se si el flayback dara estos sintomas cuando se daña, lo que estoy seguro es que el problema no se trata de soldadura fria ni quebradura en la tarjeta. Les pide me ayuden a solucionar este problema.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Si los filamentos nunca se apagan entonces revisar que no se encuentre disminuida la tensión de Screen G2: 275VDC Aprox. por devalorización del capacitor cerámico de 2 a 3KV conectado entre G2 y tierra (masa) o por falso contacto del pótenciómetro del pack de ajuste Screen/Focus incorporado al Flyback. Que no esté disminuida la tensión de 5 a 6VAC que alimenta los filamentos (Heater): por desvalorización del resistor limitador/fusistor ubicado en esta línea. Del mismo modo hacerlo con los 180VDC que alimenta los transistores amplificadores de color RGB. De encontrar correcto todo lo anterior entonces es el TRC o Cinescopio el que se encuentra defectuoso por agotamiento de alguno de sus cátodos: Kr, Kg o Kb. Una simple prueba de emisión de cátodos al TRC o Cinescopio te permitirá determinar con rapidez y certeza el estado del TRC, aplicar el procedimiento descrito en este enlace (usar los resistores de 150K): http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/ Comentar resultado.
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
esa falla es trc agotado realizar la prueba sugerida por el colega soler y tratar de rejuvenecer los fosforos de dicha pantalla si no se recupera la solucion es el reemplazo ok.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Debo aclarar que no se "rejuvenecen" los fósforos sino los cátodos que son quienes emiten los electrones y se ubican en la zona del cañón electrónico mientras los fósforos se ubican en la parte anterior de la pantalla del TRC o Cinescopio y que es donde se forma la imagen, por ello se habla de "baja emisión o agotamiento de cátodos".
hace 14 años
hace 14 años
gracias por la aclaracion colega ok.
