tv daewoo 20" no abre vertical completo
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos antes que nada quiero agradecerles a todos por su valiosa colaboracion en este foro. bueno el asunto es que tengo un tv daewoo de 20 modelo dtq-20v1fcn que no abre el vertical completamente, es decir, que tanto de la parte superior como de la parte inferior la pantalla esta negra como 30cm. ya le cambie los filtros cercanos al vertical y revice resistencias, incluso cambie el vertical para salir de dudas pero el problema persiste. si alguien tiene alguna sugerencia de por donde revisar o que cambiar. sin mas nada que decirles espero que me puedan ayudar. gracias y no se preocupen que las respuestas seran valoradas. gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Creo que la imagen sólo debe estar reducida 3cm en ambos extremos y no los 30cm como tú mencionas, si este es el caso y ya substituiste C310: 1 000uF/25V entonces ello lo puedes corregir a través del Modo de Servicio o reemplazando el resistor R303: 1,2 Ohms 1W que debe estar ligeramente desvalorizado, de continuar la reducción revisar también posible desvalorización de R309: 11K 1/4W y R307: 33K 1/4W. Comentar resultado
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo gracias por responder.en efecto si son 3 cms me equivoque. ahora bien, al cambiar lo que me dijistes el vertical abrio por momentos porque ahora la pantalla se puso en blanco con lineas diagonales y el tv se apaga, pienso que el problema esta por ahi mismo. quisiera saber si tienes alguna sugerencia de porque ocurrio esta falla ahora, sera alguna resistencia que se abrio antes del filtro o despues de este. bueno espero tu respusta para darte calificarte con la solucion final. gracias.
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
repasa soldadura en todas las placas del tv ok.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Si la trama es completa pero al dieminuir al mínimo el ajuste de Screen, la pantalla no oscurece totalmente es porque la tensión de 180VDC que alimenta los transistores amplificadores de color RGB está interrumpido y en caso contrario es un fallo originado en el mismo circuito de salida vertical y presumiblemente este averiado I301: LA7841.
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
ok amigo gracias por responder mañana lo cambio y te aviso.
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo te comento que le cambie el la7841 y el problema sigue igual, el tv enciende en blanco y con lineas diagonales y a los pocos segundos se apaga.
jdaa
jdaa
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola el amigo joan tenia razon al cambia r el la7841 se resolvio el problema. gracias.
