televisor philiphs mod 29pt6456/85 no enciende
Televisor Philips 29PT6456
guza
guza
31
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos me llego un televisor philips que no enciende lo empeze a revisar y hay voltaje en el capacitor de rectificacion de 160 v cheque el transistor de salida horizontal y esta en buen estado pero cheque que las resistencias como 3515 y 3532 se queman que puede estar fallando puede que sean los tea1506 o el tea1620 como puedo verificar si uno de estos esta fallando gracias por su ayuda buenos dias
guza
guza
31
hace 14 años
hace 14 años
bueno les comento que e estado revisando el diagrama de este tv pero para eso le cambie los ci el tea1620 y el tea1506 y el mosfet fqf9n0 lo cual sigue quemando el resistor de 4.7 (3532)que es como un fusible lo indica el diagrama mi pregunta es que el diagrama marca que en pin 14 del ci tea1620 debe tener un voltaje de -8.3v y yo tengo un voltaje de 160v lo mismo que le esta llegando al pin 4 del transformador ss22220-03 por lo cual desconecte el pin 14 y ya no quema la resistencia pero si vuelvo a soldar el pin 14 se vuelve a quemar. ojala alguien me pueda explicar que es lo que le esta fallando o que pruebas le tengo que hacer gracias por su cooperacion
Raul J Martinez
hace 14 años
hace 14 años
Buenas amigo guza. Podrías subir el plano? Para ver y comprender mas detalladamente lo que estas diciendo. Saludos
guza
guza
31
hace 14 años
hace 14 años
mira este es el diagrama del tv
Raul J Martinez
hace 14 años
hace 14 años
Por lo que veo la tensión en el pin 14 debe ser igual al que entrega la fuente ya que va al pin 4 del transformador 5531 y sale por el pin 5 hacía el pin 14 del tea1620. Revisa que no haya corto entre el pin 4 y tierra y revisa también los condensadores 2534, 2543 y 2550. También podría ser el mismo tea1620 que tenga problemas
guza
guza
31
hace 14 años
hace 14 años
no ya le cambie el ci tea1620 y los capacitores y despues de un rato vuelve a quemar la resistencia me pueden decir que es lo que esta pasando porque ya me desespere cheque los diodos de transformador de stand by y todo esta bien no se que mas pueda estar fallando
guza
guza
31
hace 14 años
hace 14 años
hola ya cambiele circuito pero sigue sin encender le quite el transistor de salida horizontal y le puse un foco cuando enciendo la tv enciende el foco pero le pongo el transistor y no enciende se escucha el rele de la bobina de gauss pero no encien el tv ayudenme porfa
guza
guza
31
hace 14 años
hace 14 años
segui revisando la tv y el diagrama y en la parte del flyback en el pin 1 y 3 tengo voltaje de 130v y checando la segunda parte del secundario en el pin de 6 y el 8 el ddiagrama marca en el pin 6 -12v y en pin 8 marca 9v mi pregunta es el flyback estara abierto por eso no me da voltaje o que es lo que pasa porfa ayudenme
