rebienta circuito vertical
manuel roman aguilar arel
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos los del foro DIOS los vendiga,tv mitsubishi modelo cs-27200,la falla de este televisor:calienta mucho ic vertical hasta el punto de esplotarlo(lo quema),el voltaje que lo alimenta es de 24 voltios,he cambiado los capacitores electroliticos,c455de2200/35v,c458 de 100/35v,c460 de 100/35v,d451,el asunto es que se calienta demasiado en tres o cuatro segundos y lo apago antes que lo queme,ya lo probe con el vertical del yugo desconectado y calienta igual,algun colega que haya tenido esta falla que me pase el tip,gracias de antemano
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola comenta que CI de vertical lleva , tambien prueba comprar en otro lado , puede que sea una partida mala , saludos
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
verificar yugo seccion vertical ok.
hace 14 años
hace 14 años
gracias a dios doy por todos los aportes recibidos,dejo pendiente su aporte joansoler mañana primero dios le valoro creo que esta es la solucion,dios los vendiga a todos.gracias
hace 14 años
hace 14 años
hola dios los vendiga,gracias a todos por su ayuda,la solucion fue el c459 de 0.1mf(104)/100v,joansoler has un comentario para valorarte como solucion
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Me alegra saber que ya tienes resuelto la falla de este TV que tantos apremios te trajo. Saludos. Joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
[quote="manuel roman aguilar arel"]...el asunto es que se calienta demasiado en tres o cuatro segundos y lo apago antes que lo queme,ya lo probe con el vertical del yugo desconectado y calienta igual,algun colega que haya tenido esta falla que me pase el tip,gracias de antemano[/quote] En vista que la sección vertical del yugo ha quedado descartado y el IC LA7837 VERT AMP es nuevo entonces revisar posible avería de alguno de los elementos ubicados entre tierra (masa) y el pin 12: VERT OUT. del LA7837. En el diagrama del Modelo CS26201 que no sé si será igual o similar, muestra un capacitor C459: 0,1uF (104)/100V en otros Modelos de este u otros fabricantes incorporan diodos zener como protector de sobretensión, cualquiera sea el caso si ellos se encuentran con fuga o en corto provocan la avería o destrucción inmediata del IC Vertical. Comentar resultado.
