Saludos desde Extremadura-España, necesito ayuda, me tiene loco la avería, me entra un TV marca Yokan, modelo k410, con línea verde horizontal, he medido en la patilla n 9 del TDA 3653b y me da 31 voltios, he cambiado el tda 3653b, los condensadores electroliticos 2200 micro faradios, los electrolíticos de la etapa de vertical, también he localizado cerca un diodo zener en corto, que he cambiado, y sigue la dichosa raya, no tengo esquema, gracias de antemano.
Mira no conozco esa marca pero si el integrado, el voltaje de 31 voltios es alto, debe trabajar con 24 volt, puede ser que este disparada la fuente y en consecuencia te termina quemando el vertical, yo que vos revisaria primero la fuente si esta entregando el voltaje correcto, desde Argentina espero te sirva esta pequeña ayuda, saludos y suerte.
En primer lugar, gracias por tu ayuda, he revisado la fuente y ya he conseguido obtener los 26 voltios en la patilla 9 del tda 3653b, tengo una duda, a ver si me puedes ayudar, es posible que el tda se haya quemado cuando las tensiones no eran las correctas, lo puse nuevo, gracias y saludossss.
Bueno he cambiado el tda3653b, y se ha abierto el vertical, pero ahora me sale la pantalla gris y unas rayas horizontales blancas a lo largo de la pantalla, a ver si me pueden ayudar, si puedo aporto una fotografía.
Aparentemente por lo que se ve en la foto no tenes video, puede que tengas un problema en la linea de los 180 voltios que salen del flyback hacia la salida de video, y sino en alguna parte de la señal de video propiamente dicha, fijate tembien por esas lineas que se ven si no esta muy alto el screen, bueno otra cosa por ahora no se me ocurre.
[quote="arnoldo lehr"]Aparentemente por lo que se ve en la foto no tenes video, puede que tengas un problema en la linea de los 180 voltios que salen del flyback hacia la salida de video, y sino en alguna parte de la señal de video propiamente dicha, fijate tembien por esas lineas que se ven si no esta muy alto el screen, bueno otra cosa por ahora no se me ocurre.[/quote]
Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Yo tenía el mismo problema (pantalla gris con líneas blancas horizontales).El problema se solucionó ajustando el screen. Aunque todavía no me queda claro que dio origen a este problema...?
Graicas![/u]
