falla en televisor sony modelo KV-21R22/5
Televisor SONY KV21R22
ACIEL
ACIEL
9
hace 14 años
hace 14 años
holo amigos solicito su valiosa ayuda con un tv sony modelo KV21R22/5 el cual solo se escucha pero no sale la imagen lo unico que se ve es una ralla horizontan en la parte superior de la pantalla y una mancha de colores en la parte inferior. espero pues me den su valiosa ayuda lo mas pronto posible. hasta luego!!!
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Revisar que no se encuentre disminuida la tensión de los filamentos (Heater) 5 a 6VAC por desvalorización de su resistor limitador, o la tensión de Screen: G2: 300/350VDC Aprox por desvalorización del capacitor cerámico ubicado entre G2 y tierra (masa). Otra posibilidad es que el TRC o Cinescopio se encuentre defectuoso por agotamiento o baja emisión de alguno de sus cátodos Kr, Kg o Kb: El circuito IK http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm El procedimiento eficaz para cerciorarte de estado del TRC lo encuentras en este enlace (usar el de 3 resistores de 150K): http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/ Si todo lo anterior se encuentra O.K entonces ante la posibilidad de una avería en la Etapa de Deflexión Vertical, te sugiero revisar el IC Vertical y sus elementos asociados, reemplaza sus capacitores electrolíticos. Comentar resultado.
ACIEL
ACIEL
9
hace 14 años
hace 14 años
permitame checar todo esto, comento y valoro gracias..
ACIEL
ACIEL
9
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero he checado conforme a la guia que me diste desconecté las 3 resistencias de los colectores y en la pantalla se veia la mitad superior de color gris y la otra mitad oscura. otra pregunta para conectar los resistores de 150k ¿tengo que tener desconectadas las resistencias de los catodos o no?. tambien medi el voltaje del screen y andaba por 560V es correcto. bueno espero su valiosa ayuda gracias...
ACIEL
ACIEL
9
hace 14 años
hace 14 años
hola compañero he checado conforme a la guia que me diste desconecté las 3 resistencias de los colectores y en la pantalla se veia la mitad superior de color gris y la otra mitad oscura. otra pregunta para conectar los resistores de 150k ¿tengo que tener desconectadas las resistencias de los catodos o no?. tambien medi el voltaje del screen y andaba por 560V ¿es correcto?. bueno espero su valiosa ayuda gracias...
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Al desconectar los resistores sugeridos la pantalla del TV debe quedar completamente oscura sin poder visualizar nada a menos que esta se encuentre defectuosa por fugas de corriente internas o porque no has desconectado los resistores apropiados... Los resistores a desconectar para dejar completamente aislado del resto del circuito a los cátodos son R710/R730/R750: 1K 1/2W...
ACIEL
ACIEL
9
hace 14 años
hace 14 años
hola. desconecté los resistores antes mencionados la pantalla si quedo totalmente oscura. ahora para realizar la prueba con los resistores de de 150k conectados a los catodos y a masa ¿ debo conectar nuevamente las R710 730 y 750? otra cosa cambie vertical y filtros. ajuste screen pero cuando lo subo mucho solo se ve las rayas del screen con la pantalla gris brillosa pero en la parte superior de la pantalla queda una parate oscura como de unos 6cm aprox.osea que no abre toda la pantalla. a y cuando bajo el screen a 170vdc solo se ve una raya horizontal en la parte superior de la pantalla y los colores rojo y azul casi en el centro de la pantalla. espero me puedas ayudar, tambien me puedes mandar el circuito para hacer el recuperador de cañones por favor.... saludos
ACIEL
ACIEL
9
hace 14 años
hace 14 años
cambie tarjeta a otro cinescopio y no hay imagen solo pantalla oscura con la linea en la parte superior voy a engañar a circuito ik y comento
ACIEL
ACIEL
9
hace 14 años
hace 14 años
bueno comento que cambie la resistencia R704 que estaba a 7 ohms y segun un manual que descargue es 1.8 ohms la cambie y la pantalla abrio pero no abrio completa sino quedo un poco cerrada horizontalmente y en la parte superior tiene 3 lineas de colores rojo verde y azul. como cambien vertical y capacitores electroliticos afines al vertical y no pasó nada el tv siguio igual entre al modo servicio y ajuste el vzis hasta 45 y las lieneas desaparecieron. ¿hice mal? gracias por su aporte espero sus respuestas sobre mi pregunta... saludos...
ACIEL
ACIEL
9
hace 14 años
hace 14 años
los r533 y 531 estaban ok la resistencia que si estaba igual alterada es la r519 de 56k la cambie y las lineas desaparecieron pero la pantalla siguió cerrada entonces como ya habia hecho lo cambios en el modo servicio entre nuevamente y esta vez la pantalla alcanzo su anchura normal en el vziz en 39 y pos el televisor ya fue entregado despues de un dia de trabajo aqui en el taller... gracias por su ayuda.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Realmente laboriosa esta reparación pero finalmente cedió y ya esrá completamente resuelta, ahora sólo queda cerrar el tema valorando con SOLUCIÖN para que pase a formar parte del Archivo de Soluciones de Yoreparo. Saludos. Joansoler.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Precisamente R704: 1,8 Ohms 2W (RS) es el resistor limitador en la línea que alimenta a los filamentos al cual te pedí revisar que no estuviera desvalorizado. Respecto de la disminución de altura en la imagen no mencionas si ya verificaste la simetría en las tensiones de alimentación +/-13VDC del IC501: LA7830 Vertical Amp. si alguna se encuentra disminuida verificar que no se encuentre devalorizado los resistores limitadores ubicados en c/u de las líneas de alimentación, R533 y R631 respectivamente. Si la imagen tenía reducida la altura tanto arriba como abajo aún después de los cambios realizados entonces deberías haber revisado que no se encuentre desvalorizado el resisttor R505: 1 Ohm 1W (RS). Sólo como última opción deberías haber accedido al Modo de Servicio para la corrección respectiva. Comentar resultado.
