TV LG MODELO 21FJ4A no enciende
Televisor LG 21FJ4AB
Soulet_Samantha
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos. Tengo un Televisor LG MODELO 21FJ4A El problema es que no enciende, el stan by funciona, los voltajes están perfectos. El integrado es 01CTMSA002F LG631 9R Es micro y jungla a la vez, bueno yo compre nuevo este integrado, pero la terminación última era: 002K, ¿afecta esto, y por eso no enciende? Y pues no encendió, sin embargo, al sustituir este integrado nuevo, lo coloque al reves, pero no lo encendí, de hecho no tenía el cable de alimentación, y tenía una semana que no era alimentada la placa con el voltaje de casa. ¿se quedaría algun filtro cargado, fue por eso que al ponerlo accidentalmente alreves, hizo corto? aunque repito, la placa no había sido alimentada en una semana o un poco mas. ¿que hago, que componete o componentes estan dañados, que voltajes mido? por favor ayuda.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
002F y 002K correspomde a la Mascara (Mask) o matrícula que identifica al Programa interno (Firmware) almacenado en ella, para controlar las funciones del TV y los correspondientes ajustes las cuales son diferentes y específicos para cada Modelo y/o Chassis en particular. Es posible que funcione pero que no lo haga correctamente, por ejemplo Mono/Stereo/SAP, AV1/AV2/COMPONENT...o que la posición del teclado que forma parte del panel del YV sea diferente pero ello se salva utilizando en forma exclusiva el C/Remoto. Si el TV no fue energizado no existe riesgo alguno en que este UOC (Micro/Jungla) se haya deteriorado al haberlo colocado en posición invertida. No precisas cuál era la falla inicial del TV y porqué decidiste reemplazar el UOC.
Soulet_Samantha
hace 14 años
hace 14 años
Hola gracias por responder. Como dije en un principio, la falla es que no enciende, al oprimir power, el stanby, se apaga, pero luego se vuelve a prender el foco, no hay oscilación, los voltajes están perfectos, el fly esta bueno, la salida de regulacion y del horizontal estan buenas, me dan los voltajes bien, pero no ocila, es por ello que remplaze este circuito, no cuento con un osiloscopio. gracias
