tv samsung modelo CT-3338V no enciende
stan
stan
45
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, un saludo a todos ustedes, paso a lo siguiente Esta TV no enciende, al conectarla se enciende en rojo el led de standby, y al dar la orden de encendido, este led solo parpadea y la TV no enciende; bueno, tratare de explicar paso a paso lo que he revisado y cambiado, pero la tv sigue sin encender. Primero. al cenectar la TV en el B+ existen 140V, tambien existen 12V que alimentan a un multiregulador TDA8139 en sus pines 1 y 2, en el pin 9 salen 5V que alimentan al micro y memoria eeprom, en el pin 8 deberian salir 9V al dar la orden de encendido mediante la señal de power que viene del micro, lo cual no se da porque la señal de power que sale del micro se baja y esta oscilado como si tratara de alcanzar su nivel alto y asi activar el voltaje de 9 V, pero como nunca alcanza su nivel alto, el voltaje de 9V para alimentar la jungla nuca existe y es por eso que el led de standby parpadea y la TV no enciende. Segundo. Como la señal de power oscila, la desconecte del pin 4 del mutiregulador TDA8139 y es cuando el B+ se regula a 125V y los 9V salen del pin 8 del mismo integrado. con esto se activa el alto voltaje y enciende los filamentos del cines; y al dar la orden de encendido se alimenta la jungla y aparece rastro en la pantalla, es decir empieza trabajar la TV. Tercero. Al desconectar la señal power del TDA8139 me di a la tarea de checar el nivel de voltaje de la señal de power, y que creen este voltaje se estabiliza en 5V cuando la tV enciende y 0V cuando la TV esta en standby. Entonces me dije el TDA8139 esta mal, porque baja la señal de power al conectarse al pin 4 del mismo. entonces lo cambie y que creen la tv sigue sin encender y la señal de power se sigue bajando y oscilando, tambien cambie filtraje de la fuente de 12 V y 5V y nada Como veran ya no se que mas revisar, cualquier sigerencia. gracias Estanislao Valencia Puebla
Kairos
Kairos
3.146
hace 19 años
hace 19 años
Hola stan Verifica y/o reemplaza c.i. Vertical este produce el bloqueo de fuente en algunos casos en estos modelos. No perdes mucho con hacerlo. Atte. kairos
stan
stan
45
hace 19 años
hace 19 años
hola kairos, mira el c.i. del vertical esta bien, porque si te diste cuenta en el texto, al desconectar la señal de power del pin 4 del TDA8139 y al enceder la tv, esta trabaja normalmente y se ven los canales y funciona el audio. pero el led de standby se apaga. Es decir el vertical trabaja, pero al volver a conectar el pin 4 del TDA8139 a la señal de power. la tv ya no enciente. Saludos. Estanislao Puebla
avefenixrgll
hace 19 años
hace 19 años
hola ese problema ya lo he tenido tenes que revisar la salida de los nueve volt o sea todo lo que este alimentado desde ese pata normalmente el integrado de sincronismo es el causante del problema sino me equivoco tendras un tda8374a o similar tenes que hacer la prueba de medir los zener que estan cerca del vertical si uno se daña tambien produce eso tambien hace un prendido y apagado te explico porque estos samsung son jodidos donde laburo yo ,eramos service oficial samsung y hasta la memoria te ocasiona este drama para serciorarte levante el pin 8 de la memoria por las dudas pero tenes que levantar las salidas del regulador y ubicar cual es la que falla normalmente el caño lo tenes en la de los salida de los nueve levantala tiene que hacer el titileteo del led igual y hacer todo el drama como si encendiera normal .
stan
stan
45
hace 19 años
hace 19 años
hola avefenixrqll, segui tus consejos y efectivamente desconecte la alimentacion de la jungla que es alimentada por 9 voltios y al encender la television, aprecen los 9V. Pero tengo mis dudas, volvi a conectar la alimentacion a la jungla, pero retire el integrado de la jungla de la placa y volvi a encer la TV y los 9V voltios no aparecen, por que pasa eso si la jungla no esta conectada, sera que la jungla esta en parte mal?. Saludos Estanislao Puebla, Mexico
avefenixrgll
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo tendrias que pasarme el codigo del integrado jungla a ver que itipo es por lo general tienen dos alimentaciones una para el oscilador horizontal y otra para el resto ¿y adivina que? las dos van a los nueve volt si desconectaste el integrado y la alimentacion aparecio tendrias que hacer una prueba mas fijate todo lo que este colgado de los nueve volt porque tenes un drama que algo en los nueve se esta"comiendo la tencion" el vertical posee algunos zener y he teniado casos que si muere uno te tira los nueve abajo y los mas lindo que capaz que el integrado este bueno y te genera una falla de proteccion. bueno ¡suerte!
stan
stan
45
hace 19 años
hace 19 años
hola avefinixrqll y todos los colegas , la matricula de la jungla es : TA1201AN, la alimentacion de 9 voltios que alimenta los transistores q201, q202 y q203 y de ahi tambien se alimentan los pines 40,46 y 48 ; la desconecto y por lo mismo los pines 40, 46 y 48 de la jungla no tienen voltaje; es asi como aparecen los 9 voltios del multiregulador, ahora cuando solo desconecto los pines 40, 46 y 48 de los 9 voltios, el voltaje de 9 voltios no aparece del multiregulador. Cabe aclarar que he cambiado la jungla y y los transistores mencionados los he verificado y estan bien he incluso los he cambiado y el problema persiste. pero yo no quito el dedo del renglon, sigo revisando el equipo hasta que me quede. Saludos Estanislao Valencia Puebla, Mexico
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
mira yo te sugiero (como dijo Kairos)q cambies el integrado de salida vertical, o en su defecto midas con un osciloscopio si llega el pulso de sincronismo al micro, ya q cuando el micro no recibe el pulso de sincronismo vertical da la orden de apagado para proteger al TV. suerte Batuque
stan
stan
45
hace 19 años
hace 19 años
hola batuque, ya cambie el integrado vertical, Ka2131 y el problema persiste, solo me hece falta ver si la señal de sincronismo vertical llega al micro. Bueno sigo en lo mismo y cualquier cosa les comento. Saludos Estanislao V. Pue, Mex.
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Tu problema esta simplemente en los filtros de la fuente.No hace mucho pase por la MISMA EXPERIENCIA que la tuya en todos los aspectos y lo de los 9V del multiregulador que aparecia cuando se desconecta el pin 4 y asi sucesivamente y nada me sirvio hasta que reemplaze todos los capacitores electroliticos de la fuente pero TODOS y ahi si funciono perfectamente que hasta tuve que cambiar el regulador principal de la fuente y el mismo multiregulador y nada.Solo los electroliticos dieron con la solucion.Te recomiendo que todo lo que hagas y cuando enciendas el tv lo hagas SIN el transistor de salida horizontal y veras que cuando la tv oscile y encienda,ahi si le montas el HOT y listo.Comenta los resultados amigo y suerte.!!!No olvides VALORAR. 8)
stan
stan
45
hace 19 años
hace 19 años
hola colegas, bueno gracias al comentario de "elitronics" por fin se resolvio el problema, como el comento, el problema radicaba en capacitores electroliticos de la fuente, y que creen eran los filtros del voltaje de los 9 voltios del multiregulador, especificamente de 100uf/16v y otro de 0.1 uf/16v ambos los reemplace, y la tv funciona sin problemas. Bueno, de cualquier manera le doy las gracias a todos los que colaboraron en la solucion de esta falla, ya que me sirvio de mucho el analisis del porque se bajaban los 9V del multiregulador y aparecian cuando se desconetaba el pin 4. Gracias. Estanislao Valencia Puebla, Mexico
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
ya que mi comentario dio con la solucion deberias valorarme como [color=green:bb543ff0fa]SOLUCION[/color:bb543ff0fa] amigo... Es la mejor manera de agradecer los esfuerzos que todos aportamos y mas al que te ayudo a resolver tu falla. 8)
