hace 14 años
Hola a todos los amigos y colegas de yo reparo, a continuación les comento y presento la solución de la falla que tuve en este tv Samsung modelo cl-21z30mq pantalla plana, con chasis k16b,que usa como jungla la “tda12025pq/n1f8” les cuento… Este tv me llego de otro taller con esta falla: al conectarlo y darle power el led parpadeaba dos veces pero el tv no encendia, al destaparlo y chequear la tarjeta note que en el otro taller le habían probado hasta la jungla y cambiado el regulador y el ic vertical, pero no lograron dar con el componente dañado y se lo devolvieron al cliente, y el cliente me la trajo. Yo procedi a descargar el plano para de esta manera analizar y revisar voltajes y componentes de la fuente y tarjeta en general y ver que no le faltara nada, al hacer el chequeo note que la fuente estaba en buen funcionamiento ya que me suministraba los voltajes necesarios, (NOTA) para los colegas y amigos que no conocen el funcionamiento de esta fuente en este tv, les comento que en estado de stambye el +B entrega 87voltios y al darle power el voltaje sube hasta 141voltios,OJO! solo cuando el tv no esta oscilando y no prende, porque cuando el oscila y enciende el voltaje entregado es de 126voltios máximo, en conclusión este tipo de fuente en stambye y en este tv no entrega el voltaje indicado en el chasis y en el diagrama, me tomo la molestia de aclararles esto, porq he notado que no todos tenemos el conocimiento de ello, y muchos por no tener dicho conocimiento de cómo trabaja esta fuente, piensan que es la que esta defectuosa y se enfrascan en tratar de repararla, cuando en realidad esta buena… Después de varias horas de chequear componentes y analizar el diagrama y medir voltajes… Por la falla todo parecía indicar que la jungla estaba mala, porque tenia presente todos los voltajes indicados en el chasis, revisando señales de horizontal en la jungla vi q me entregaba la señal horizontal out por esa razon la descarte, pero note que no estaba presente la señal del h-driver, por lo tanto no había oscilación H asi que revise nuevamente todos los componentes a partir del pin Hdriver de la jungla y cercanos a la bobina drivers, revisando los componentes de esa zona todo parecía estar bien el tr driver, transformador driver, los filtro las resistencias y hasta los diodos, asi q procedi a probar de la otra forma, dando power al tv y probando posibles fugas en tr y diodos, y efectivamente encontre un diodo que estaba defectuoso, El “D402” a pesar de medir bien con el tester era el causante de esta falla de oscilación, note que le llegaban 9.5voltios cuando en realidad debe recibir 12v en el anodo y a su ves pasar por la R402 y C402 despues del catodo y entregar 14voltios al transformador driver el T402 que alimenta al transistor driver TR402. Otra cosa deben checar que la R403 sea de 1K ya que de fabrica le colocan una de 2.7K. Tambien en este modelo esta falla suele ser causada por el ic vertical LA78045 defectuoso. Que no deja que haga ni siquiera el intento de oscila, Espero con esta información poder ayudar a muchos colegas y amigos que tengan esta falla en este chasis de Samsung.
Saludos a todos!
Atentamente Virgilio jose B. TSU Electronica.
