problema con memoria de tv panasonic
Johan Molina
hace 19 años
hace 19 años
tv panasonic de 29'' enciede bien pero luego no tiene control, no cambia; no baja ni sube volumen. al presionar cualquier boton aparece la lista de menu al presionar cualquier otro desaparece, para apagarlo hay que desconectarlo del toma corriente. ya cambiel la memoria eeprom y el problema continua que piensan?
Fredy-Colombia
hace 19 años
hace 19 años
Revisa el D055, si está bueno creo que debes cambiar el micro jungla.
ROD SAB
ROD SAB
60
hace 19 años
hace 19 años
Hola, a que modelo de panasonic te refieres, indicanos el modelo o el chasis para poderte ayudarte.
Johan Molina
hace 19 años
hace 19 años
ok buscare el modelo pero puedo adelantar que la memoria es un ic superficial de esos que se colocan con una pistola de aire caliente
