Buenas tardes... Estos televisores con estas fallas son complicadas de darle solución, es una falla recurrente en estos chassis... Siempre que se repare la etapa vertical debe reponer si o si los condensadores electrolíticos a nuevos (son varios, bastantes) no necesita detenerse a medirlos uno a uno... ¿Chasis JYM-560? Si la resistencia R406 es de punto 22 Ohms, la quita y la reemplaza por un resistor de 1 Ohm..
Gracias por comentar si cambie los filtros todos y no cambie esa resistencia lo voy a ser y comento
Ok, solo en caso de que el resistor se de 0. 22 Ohms, ¿Se entiende? Si tiene un resistor de 1 Ohms pues no tiene caso, algo mas importante pasa... Siempre que remplace el IC amplificador de este chasis debe usar el LA78045 de buena procedencia, como se hace eso, ni idea, es confiar en el local donde lo compremos... Debe asegurar bien el cuerpo de este IC al disipador... Use pasta térmica... En otros pasos de complicarse el tema, sin el IC mida tensiones a ver en que niveles están... Para cualquier eventual debe bajar la intensidad de screen
Hola Gabriel . Debes comentar todas las tensiones de trabajo del ic. Verificar si no dejo restos de estaño provocando corto. Controlar bien el yugo y los diodos rectificadores. Y doblador. Medir los mismos desoldando uno de sus extremos como mínimo y en escala de 200megas el tester. Debe medir 1 y el el otro sentido nada de nada.
En que tiempo se le quemo el ic o moto que recalentado?
Hola Neg . Una consulta. Porque no se puede hacer aportes como posibles soluciones.
Hola luis si el ic se quemó al día siguiente y voy a medir las tensiones una vez q lo vuelva a cambiar junto a la resitencia ya la q tiene es de .22ohm
Ok. Hace lo indicado por el colega. Buena calidad del ic . Grasa disipadora de calor y bien apretado. No creo que sea falla de resistencia ya que le duró un día. Debe controla bien las tensiones antes de colocar el nuevo. Si el tv no arranca sin el ic . Coloque el tester en ST donde va a medir y de PW sin retirar el tester.
Hola neg. puede ser tambien amigo.
Que mida la tensión de trabajo del ic . Y que comente.
