Reparacion Samsung CL21Z30MQ K16B no enciende quema transistor salida
Televisor Samsung CL21Z30M
Amilcar1987
Buenas a todos compañeros y colegas tecnicos. En esta ocacion quiero compartir la reparacion de este TV SAMSUNG modelo CL21Z30MQ chasis K16B. Este tv no encendia ni daba led de standby. Realice pruebas encontrando como primer componente dañado el transistor de salida horizontal Q401 C5936 que es sin DAMPER que reemplace por el J6810A al hacer la prueba directamente conectado a la red electrica dicho transistor se volvio a poner en corto, entonces el problema se complico mas. Tuve que optar por utlizar protecciones, foco serie al TV y foco serie en la linea de B+. Comprobe el estado de la fuente quitando el transistor horizontal y midiendo su voltaje de B+ el cual rondada los 140v sin carga pues supuse que estaba todo bien hasta aqui.  Puse otro transistor similar el C5088 y puse el foco serie al b+. y seguia dando problemas el voltaje caía y el TV  se protegía. Desconecte yugo, probé con otra pantalla y adapte el flyback y nada todo seguia igual. comprobe el estado de los diodos DAMPAER (D404 Y D408) que estan en paralelo con el transistor de salida horizontal y los dos estaban en corto, los reemplace pero el tv seguia dando problema ya dada stadby y encendia pero el flyback no oscilaba. Ahora verifique las salidas de voltaje del flyback desconectandolas  el +16 y -16 que van al vertical, tambien el heater y los 200v de video y con eso se escuchaba que el flyback oscilaba entonces el problema estaba en una de sus salidas de voltaje, fui conectando de una en una y probando y cuando conecte el -16 el flyback dejo de oscilar, entonces procedí a medir y dicha linea después del diodo rectificador y había un corto, esta linea anteriormente solo habia comprobado el estado de este diodo rectificador y estaba bien, pero la linea no la había medido y este tenia un corto, dicho corto era generado por un diodo zener DZ305 de 24v lo desconecte y desaparecio el corto lo reemplace y el tv encendio pero con unas lineas delgadas en la parte superior pero se resolvio reemplazando el capacitor electrolitico C304 de 100uf 50v.  con eso el tv trabajo, comentar que todas las cosas basicas ya las habia hecho con anterioridad, resoldar la placa y cambiar capacitores inflados. espero les sea de utilidad compañeros.TRANSISTOR Y DAMPERS.png[100.50kb] ZENER Y CAPACITOR.png[71.64kb]
luis tartaglia
Le agradezco. GRACIAS por compartir.
Salu2
